Самостоятельная сборка
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 15 Aug 2016, 07:26
Re: Самостоятельная сборка
Перемычка не помогла. Отпайка резисторов тоже. Померял напряжение на сигнальных RX TX. Тестер показал 3,2Вольта. Может порты вылетевшие. Нету просто больше Atmeg644. Есть только 32, может запаять 32? Если поставлю 32 то нужно будет обратно резисторы ставить?
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 15 Aug 2016, 08:39
Резисторы не причём, от какого источника питаешь блок секу?
Эпром сбросил? Менеджер и прошивка с одного релиза? кварц на 20кгц?
Программатором контроллер определяется? Фьюзы прошил правильно? на какой частоте определяется контроллер?
Ivan-vo
Post 15 Aug 2016, 09:36
Питание секи от БП компа на котором и работаю.
ЕПРОМ сбросил, Менеджер и прошивки уже разные пробовал и менеджеры, кварц на 20МГЦ.
Программатор шьет стирает никаких проблем с прошивкой, фьюзы я чутиь раньше выкладывал свои на 25 странице.
на какой частоте... вот этого я не знаю, как посмотреть?
Народ померяйте напряжение относительно минуса на RX TX около атмеги мож у кого под рукой собранная плата есть?
Post 15 Aug 2016, 12:19
Ivan-vo wrote:кварц на 20МГЦ.
Дико извеняюсь шо так розогнал твой камень, это опечатка кварц 20кгц :)
Не питай блок от комп БП может быть проблема иза этого.
Post 15 Aug 2016, 12:22
фьюзы
Post 15 Aug 2016, 12:27
смотри как там должно быть на твоем прогере, но эти фюзы при определении должны считыватся, иначе камень может работать на другой тактовой частоте.
Зашунтируй пока до выяснения обстоятельств L2 L3. сопротивлением 3-5ом
JK001
Your CAR: Хожу пешком
Post 16 Aug 2016, 11:01
STC wrote:Если флюс активный или с водой и попал под кварц, то МК не будет работать.
Помыл, посушил, кварды даже приподнял над платой. Не хочет МК отвечать :-(((
JK001
Post 16 Aug 2016, 14:21
Китацкий программатор такой китацкий... Спасибо интернету, подсказал, как сотворить пртграмматор из ардуино.
Где-то явно косяк, ардуина уходит в ребут при попытке любых действий. Программа sinaprog.
Митание на МК стабильно 4.99 вольта и никуда не пропадает.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 8 times
Post 16 Aug 2016, 18:19
У меня было дело при запаяной (U2) DS1811-15 тоже не прошивался контроллер.
JK001
Post 16 Aug 2016, 18:25
yoric wrote:У меня было дело при запаяной (U2) DS1811-15 тоже не прошивался контроллер.
И программатор тух? Хотя китаец светодиодом моргал красным. Защита может срабатывала. Спасибо за совет! Попробую.
А джамперов никаких не должно стоять?
