Самостоятельная сборка
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 14 Aug 2016, 13:04
Re: Самостоятельная сборка
Чет ничего по поводу перемычек не могу найти. Ткни носом как они правильно устанавливаются.
Прошивку перезаливал разную уже раз 10.
Вот сразу фото.
http://s017.radikal.ru/i421/1608/e3/07351ddd7406.jpg
Has thanked: 326 times
Been thanked: 167 times
Post 14 Aug 2016, 13:31
Перемычка эпром
Post 14 Aug 2016, 13:34
После программатора обязательно сбросить эпром. (ставим перемычку подаём питание на 30 сек. , выключаем, снимаем перемычку -эпром сброшен)
В тех дырочках должны стоять джамперы "бутлоадер" и "эпром"
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Post 14 Aug 2016, 14:35
Ivan-vo
И так. Читай документацию перед тем как делать :D
Ты допустил ошибку как и я запаяв все элементы.
Прошивка сейчас с опорным напряжение.
Открыв файл "Чертеж принципиальной схемы SECU-3T (Версия USB)", там написано
"R10, R15, R19, R23, R27, R90 are
not necessary when 5v ADC ref. voltage
is selected in the firmware."
И не только.
Ещё по поводу ... , на сайте есть Вопросы/Ответы на часто задаваемые вопросы о МПСЗ SECU-3.
И там ты найдешь "Ответы и советы тем, кто собирает МПСЗ SECU самостоятельно (И другие вопросы)"
JK001
Your CAR: Хожу пешком
Post 14 Aug 2016, 20:57
ДВС! Никак не пойму, где косяк. Не хочет прошиваться МК :-(
Может где при сборке накосячил? Хотя вроде 5 раз перепроверил.
Программатор китацкий baite usbasp, пользуюсь китайской софтинкой. Три МКашки пробовал, две 644PA, одна P. Не могут же все три быть того.
Единственное что выпаял ответственную за ДД платку, что-то греется. МК подпаян только стороной к прогоамматору.
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 14 Aug 2016, 22:02
Есть один прикол, связанный с используемыми флюсами. Осторожно с флюсами! Есть флюсы с содержанием воды и даже кислоты. Кварцевый резонатор и конденсаторы рядом с ним очень чувствительны к среде. Если это место не помыть и запаять конденсаторы и кварц, то после первой установки фьюз битов МК переключится на внешний резонатор (кварц) и МК больше не будет отвечать!
JK001
Post 14 Aug 2016, 22:14
Эм, так что в итоге с этим делать? О_о
Только фьюзы я даже и прошить не успел.
Ivan-vo
Post 14 Aug 2016, 22:36
Нашел этот раздел. Не видел его. А вот насчет резисторов R10, R15, R19, R23, R27, R90 их получается перед прошивкой не надо запаивать. Но у меня контроллер зашит и читается, нужно ли их выпаять потом перешить?
Перемычку завтра попробую подкинуть. Скажите а если неправильно перемычку установишь может что нить вылететь(вместо того что бы установить горизонтально(правильно) установлена была вертикально)?
Waiting
Post 14 Aug 2016, 23:03
Ivan-vo wrote: А вот насчет резисторов R10, R15, R19, R23, R27, R90
Их просто не нужно было впаивать, все прошивки с опорным напряжением 5 вольт.
JK001 wrote:
У вас та же беда.
Ivan-vo wrote:а если неправильно перемычку установишь ?
Я не знаю :D
JK001 wrote: выпаял ответственную за ДД платку, что-то греется. МК подпаян только стороной к программатору.
Почистите плату хотя бы спиртом с зубной щеткой.
Если не запаиваете всю МК, то смотрите в Datasheet, куда, что нужно подавать.
Post 15 Aug 2016, 01:43
Если флюс активный или с водой и попал под кварц, то МК не будет работать.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests
