Самостоятельная сборка
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 14 Apr 2016, 22:19
Re: Самостоятельная сборка
Вопрос по схеме. Ознакомился с даташит на lm1949 и сделал вывод, что вход lm1949 (pin 1) можно подключить непосредственно к атмеге644 на порт РС7. Верно? Хочу собрать все на одной плате.
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 15 Apr 2016, 20:04
LysenkoAS wrote:Вопрос по схеме. Ознакомился с даташит на lm1949 и сделал вывод, что вход lm1949 (pin 1) можно подключить непосредственно к атмеге644 на порт РС7. Верно? Хочу собрать все на одной плате.
Да, верно.
LtKot
Your CAR: Жып большой широкий
Post 18 Apr 2016, 10:26
В очередной раз совершил заход по прошивке микрика. Как раз пришли с китая контроллеры и платки tqfp.
Припаиваю микрик, припаиваю проводки, подключаю к программатору (usbasp)
Дальше sinaprog, читаю биты - гут. Lock Bits не трогаю, остальный по найденной на форуме указявке
Записываем, программа выдаёт ОК и на этом всё, читаю фьюзы - programming fail. :( что ж за невезуха?
LtKot
Post 18 Apr 2016, 11:00
Вот, считал фьюзы. Сейчас я их поставлю как надо и выйдет ошибка выбора clk speed. Это крайний контроллер, что-то хочется уже прошить :lol:
Вот где я дурак, ткните пальцем!
LysenkoAS
Post 19 Apr 2016, 20:35
Всё верно, так и будет если кварц не припаян к XTAIL1 и XTAIL2. По умолчанию фьюзы МК настроены на внутренный RC осциллятор. Припаяй кварц и будет счастье!
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 12 Aug 2016, 13:51
Народ помогите пожалуйста. Собрал секу 3т рев 6. Не выходит на связь. Если замкнуть RX TX до диода то сигнал проходит и возвращается а вот если после диода то нет, диод цел тот который около CP2102. Прошивку в Atmegу заливаю secu-3t_m644_rev6_hall фьюзы выставляю вот такие.
Пробовал ставить перемычки связи нет вообще.
Ivan-vo
Post 13 Aug 2016, 13:04
Народ может есть какая инструкция по самостоятельной сборке. Очень нужна.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Post 13 Aug 2016, 14:36
Я не спец, но попробую уточнить инфу )
Плату покупали или "травили"?
Диод VD 25?
МК прошивается и читается?
В настройках программы нужно выбрать порт ( найти № порта можно в диспетчере устройств, вкладка порты при подключенном USB)
Использовать драйвер USB UART предоставленный разработчиком (на сайте в загрузках "Драйвера для блоков SECU-3T (rev.9 и выше) c USB (VCP")
Так же нужно использовать внешний источник питания для secu
Мои байты конфигурации
0xD7 LOW
0xD4 HIGH
0xFC EXTENDED
Ivan-vo
Post 13 Aug 2016, 15:31
Плата покупал.
Диод да VD25.
МК прошивается читается с ним проблем нет.
Порт выбран, скорость менял. Драйвер брал с сайта.
Питание на саму Секу подаю, в этом все в норме.
Waiting
Post 13 Aug 2016, 18:48
Сбрось EEPROM (перемычкой на плате)
Ещё менеджер и прошивка должны быть из одного релиза.
И вышли фото платы (если не поможет)
