Page 23 of 76
Re: Самостоятельная сборка
Posted: 20 Oct 2015, 20:21
В схеме вверху есть указане что эти резисторы не нужны если используется опорное напряжение 5В. Мы уже давно перешли на опорное напряжение 5В.
Конденсатор любой, на схеме указано что электролит.
Если IGBT транзистор в корпусе TO-220, то под болтик, если в SMD, то припаивать.
Posted: 25 Jan 2016, 19:30
by LtKot
Ребята, может кто в Москве прошить плату? Я уже забодался, чесн слово. И так, и эдак, и наперекосяк. Сдул компоненты, припаял заново. Прошить пытаюсь через ардуино, при попытке чтения фьюсов ошибка и всё
Posted: 25 Jan 2016, 22:55
LtKot wrote:Ребята, может кто в Москве прошить плату? Я уже забодался, чесн слово. И так, и эдак, и наперекосяк. Сдул компоненты, припаял заново. Прошить пытаюсь через ардуино, при попытке чтения фьюсов ошибка и всё
У меня программатор есть в принципе но я не пробовал им еще что либо шить...
Posted: 26 Jan 2016, 05:02
by LtKot
Я в качестве программатора заюзал уже две ардуины, уно и нано, результат никакой. Уже дошëл до ручки, думал атмега дохлая, достал предыдущую, ща как подпаяюсь к ней напрямую, может хоть так получится...
Posted: 28 Jan 2016, 23:01
by LtKot
Программатор usbasp, выпаял мк, подпаял проводочки, имеем initialization failed, rc=-1.
А возможно приобрести голую плату с прошитым МК? Или просто прошитый МК? Плата с запаяными компонентами то есть, не выбрасывать же...
Posted: 04 Feb 2016, 13:27
by 4olo
Прошу не пинать ногами. Все посмотрел но так и не нашел загрузчик для atmega 32. Подскажите где его взять.
Posted: 04 Feb 2016, 14:41
by Yurii
Любая прошивка содержит загрузчик.
Первый раз, и для смены загрузчика, программировать нужно через SPI.
PS: Загрузчик меняется раз в 100 лет. В этом столетии уже меняли.
Posted: 18 Feb 2016, 02:55
by Waiting
Здравствуйте
Заинтересовал меня Secu-3L
Приобрести готовый МПСЗ накладно, поэтому решил попробовать собрать сам
Подскажети интернет магазин, где можно заказать детли.
Сам с Украины.
"Автору" СПАСИБО! За открытость данного проекта
Posted: 18 Feb 2016, 12:34
Posted: 20 Feb 2016, 23:56
by Waiting
Решил переделать Схему secu-3L под собственные нужды. (Автомобиль таврия 1.1 л.)
Что хочю получить:
ДТОЖ, ЭМР, ЭПХХ, Концевик карбюратора, ДАД, Оставить трамблер с ДХ(синхронизировать от ДХ)
Прошу помочь проверить схему.
Что изменил:
Выбрал - Atmega 32 (дешевле)
Убрал Bip373 и IGN_OUT2 (получился выход под Управление коммутатором 1)
Убрал из схемы ДПКВ , ДУИ+ДНО, Переключение газ/бензин, Реле блокировки стартера.
Добавил Датчик фаз (через него подключю ДХ)
Добавил ЭМР, Выход ДТОЖ.
1 Вопрос , Какую роль играет ДТВ в secu-3 и нужен ли он мне?
2 Вопрос по поводу переделки схемы - может нужно было взять secu-3 и убрать из неё все что ненужно?
3 Вопрос. Что теряю, если синхронизировать от ДХ на трамблере, а не от ДПКВ с холостой искрой?
Спасибо
