Самостоятельная сборка
LtKot
Your CAR: Жып большой широкий
Post 27 Sep 2015, 08:26
Re: Самостоятельная сборка
Питание на мк даëт сам программатор. Оттуда у меня и вопрос, есть ли какие-нибудь приколы, типа джампер или надо подать 12 вольт на плату, плата должна быть целиком распаяна... ладно я то дурак, но отдал товарищу, у него с электроникой всë в порядке, а в итоге тупим вместе :-D
Post 27 Sep 2015, 13:22
Нифига программатор не даёт (ну может даёт, но не всё что нужно). Питание на плате должно быть 100%. Тоже с этим потыкался как-то.
Несколько раз прошивал и 16-ю и 32-ю на целиком распаянной плате с поданным питанием без перемычек, всё отл.
LtKot
Post 27 Sep 2015, 14:03
Ну вот она где цобака зарыта. С вариатором микролуч так же пипикался, нигде в инструкции не говорилось про подать 12 вольт, а потом программировать.
Post 27 Sep 2015, 19:33
говорилось, раздел вопросов и ответов, подраздел для собирающих самостоятельно:
Сервисный режим:
После сборки устройства его необходимо единожды сконфигурировать и прошить через сервисный разъём, обозначенный на схеме как ISP Adapter. Обе операции рекомендуется делать при помощи AVReAl. При данных операциях естественно необходимо питание блока от +12В.
LtKot
Post 27 Sep 2015, 20:01
Вопросов и ответов мы не читали. Собрал, собрал из ардуино прошивальщик, получил фигу :-D ну ничо, мелкую моторику рук поразвиваем ещë разочек.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 28 Sep 2015, 13:56
Для программирования AtMega через ISP, необходимо к МК подключить проводки с сигналами
MOSI, MISO, SCK, Reset и GND. На МК должно быть подано питание 5 вольт.
Причем для AtMega всеравно кто ее будет питать, SECU, программатор или внешний источник питания.
P.S. Я подаю 5 вольт от программатора.
Post 28 Sep 2015, 15:16
Да, теоретически питание должно быть от программатора, просто видимо большинство дешевых USB ISP программаторов (без внешнего питания) этого не делают.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 28 Sep 2015, 19:58
Лучше подать питание +12 на блок SECU-3 (вдруг питания поступающего с программатора недостаточно), так как на шине SPI параллельно висит еще HIP9011 и если он будет не запитан, то может мешать программатору.
LtKot
Post 28 Sep 2015, 20:47
Да, как раз таки дефицитный HIP откопал и впаял.
LAN_ART
Post 20 Oct 2015, 10:45
Приветствую, если уже было не пинайте, читал читал, такого не нашел.
Купил у Алексея две платы, качество просто космос, собрал...
Вопрос на секу последней версии в топсилке есть такие резисторы R10,R15,R17,R90 их нет в BillofMaterials. Они не нужны???
И вопрос по SecuIgniters. Кондер который на 35v 47uF он должен быть электролит??? в билле указано корпус 0805, но мне почему то кажеться что там площадки явно не под 0805 скорее под 1206. Или можно вообще ткнуть обычный на ногах и не парится, там вроде место на плате по дорожкам есть.
А и еще вопрос, IGBT транзюки припаивать или лучше на пасту с больтиком???
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
