Самостоятельная сборка
Been thanked: 1919 times
Post 06 Feb 2015, 17:26
Re: Самостоятельная сборка
crowprtl wrote:Не уверен но кажися шить по БТ тоже можно.
Можно, только если связь прервется придется разбирать блок ставить перемычку и шить в аварийном режиме.
Dominys
Your CAR: VW Golf mk2
Post 16 Feb 2015, 20:03
Здравствуйте. В общем такая проблема - собрал блок, все прошил, связь есть.
Блок на столе, подключено только питание.
Но постоянно висит ошибка "не отвечает контроллер ДД", то есть не видит HIP9011.
Поглядел осликом, на ноге SO глухо как в танке. Подозреваю что микруха бракованная. Или может я чего не знаю и так и должно быть при отключенном датчике ?
Post 16 Feb 2015, 20:20
И как он без датчика не покажет ошибку, подключай датчик и смотри.
Post 16 Feb 2015, 20:46
Dominys wrote:Но постоянно висит ошибка "не отвечает контроллер ДД", то есть не видит HIP9011.
Эта ошибка возникает если нет связи с HIP9011, сам датчик не причем. Нет обмена по SPI.
Возможно хип бракованный. Кварц на нем такой же как и на меге?
Dominys
Post 16 Feb 2015, 21:08
Вот и я смотрю что нету обмена :(
Кварц такой же. Генерация есть. Видимо бракованный HIP :cry:
Wasiliy
Your CAR: УАЗ-31512
Post 29 Mar 2015, 21:40
Здравствуйте!
Приобрел плату REVB U4, контроллер 644, DS1811 заменил MCP120T-475, по списку деталей не могу найти куда впаивать R91, R92, R93, :oops: (и нулевые резисторы в количестве 6 шт. (на оборотной стороне платы????)) :oops:
Резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90 я так понял что не впаивать?
Post 29 Mar 2015, 22:09
Wasiliy wrote:по списку деталей не могу найти куда впаивать R91, R92, R93, (и нулевые резисторы в количестве 6 шт. (на оборотной стороне платы????))
Во всех схемах SECU-3T нумерация компонентов одинаковая. Эти резисторы используются в RS232 версии платы revA. На оборотной стороне revBU4 ничего паять не нужно.
Wasiliy wrote:DS1811 заменил MCP120T-475
Мы супервизоры вообще не ставим.
Wasiliy wrote:Резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90 я так понял что не впаивать?
Да, они не нужны.
Wasiliy
Your CAR: УАЗ-31512
Post 29 Mar 2015, 22:17
STC wrote:Мы супервизоры вообще не ставим.
Но его можно оставить?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 29 Mar 2015, 22:36
Можно.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Wasiliy
Your CAR: УАЗ-31512
Post 29 Mar 2015, 22:43
Спасибо за подсказки!
