Самостоятельная сборка
ex71
Your CAR: Москвич, Ford
Post 10 Jan 2015, 23:47
Re: Самостоятельная сборка
У автора уже спрашивали как это сделать, он вобщем-то остался верен рс-232 и никаких пояснений не дал.
Так вот и думаю, стоит ли собирать если по той схеме никакой поддержки нету. Зато прикольный дисплей можно сделать...
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 11 Jan 2015, 15:06
ex71 wrote:У автора уже спрашивали как это сделать, он вобщем-то остался верен рс-232 и никаких пояснений не дал.
Процитирую свой ответ, как автор:
Подключение по USB не рассматривал, так как у меня не было необходимости. По цене и удобству может быть удобнее использовать интерфейсные USB шнурки от мобил. Тогда сам преобразователь будет в шнурке. В таком случае для индикации подключения по RS в качестве сигнала можно использовать +5В от USB, заведя его через свободную ножку разъёма, а в блоке этот вход подтянуть на корпус резистором.
Неужели из этого не понятно, КАК заменить микросхему RS232 в блоке на USB интерфейс?
И не вводите людей в заблуждение по поводу поддержки - я прошивку блока периодически обновляю, но в том объёме и в том направлении, которое я считаю необходимым.
Post 11 Jan 2015, 16:34
У мня на всех блоках на выходе стоят ST232, соединяюсь по USB переходником USB-COM сам делал на ATmega8. Так это решать покупать переходник или самому делать, или сразу внутри в блоке переходник делать. Это всё по желанию.
Вот ссылка на переходники http://www.joyta.ru/6898-perexodnik-com-usb/
ex71
Post 13 Jan 2015, 00:39
Serj_K, я имел ввиду не прошивку блока! Только поддержку по сборке. Я до прошивки еще не добрался, даже не читал про них :( К сожалению у всех свои проблемы.
Нет не понятно, ничего не понятно :( Может быть потому что я не радиоинженер. Ну в целом понимание есть, но конкретики нет...
Это как програмирование логики - суть ясна, а написать алгоритм - дело нескольких часов.
Искать хвост от древнего телефона в 2015 году? Ну мы тут 4G запустили, а ...
вобщем у меня нет возможности найти такую раритетную вещь.
Какой переходник, если у меня нет драйвера для 232? :( Я бы рад упростить себе задачу, но не получается.
Аналоги никто мне искать не будет, да и некому. Знакомые радиоинженеры не смогли собрать простую схему из 2 микрух и 15 элементов.
Я почитаю, поизучаю, а там видно будет. Попробую купить Атмега64 и подключить ее просто к компу. Если получится - двинусь дальше.
Post 13 Jan 2015, 08:35
По моему для 232 не нужен не какой драйвер, это преобразователь уровней. Для переходников USB-COM нужен в ссылке что я давал всё есть.
Serj_K
Post 13 Jan 2015, 11:50
ex71 wrote:Нет не понятно, ничего не понятно :( Может быть потому что я не радиоинженер.
Для понимания не обязательно быть радиоинженером. А таким инженером, который не может собрать схему из 2 микрух и 15 элементовтем не только не обязательно, но и не желательно.
Тут смысл в том, что на микроконтроллер идёт 2 сигнальных провода с ТТЛ уровнями сигналов. Каким преобразователем и из какого интерфейса (RS232 или USB) они получаются - без разницы. Я использовал ту микросхему, которая была у меня в наличии. Можно использовать более простые варианты микросхем, в том числе других производителей. Аналогично по преобразователям USB->RS232 - тоже разные варианты есть. Не можете найти замену микросхеме - спаяйте преобразователь на 2 транзисторах.
Шнурки для мобил можно поискать у продавцов, торгующих старыми мобилами на разных базарах. Они в основном выполнены на модификациях PL23хх.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 30 Jan 2015, 11:26
Выкладываю фото и фьюз биты платы по которой я собирал секу3т. Есть проблема - слетает епром при езде. Если сбить на умолчания перемычкой все востанавливается, но ненадолго.
Фото печатной палаты есть тут. Верхний слой полностью земля.
чтение fuse2.gif (8.63 KiB) Viewed 1689 times
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 30 Jan 2015, 11:35
Фьюзы правильно выставлены.
Pavel8793
Post 30 Jan 2015, 11:36
crowprtl
Post 06 Feb 2015, 17:22
ex71
зачем вам тогда Ком-порт? собирайте версию на ЮСБ на СР210 микре. Можно собрать и на КОм-порте и втулить в блок еще и Блютуз адаптер, как у меня. Подключился себе с планшета/телефона и смори на показания. Не уверен но кажися шить по БТ тоже можно.
А если у вас проблемы с наличием комплектующих то тогда купите готовый блок СЕКУ и не морочте яйца. Это я говорю из собственного примера, т.к. решение собрать самим вылелось в целую полугодичную эпопею. Знал бы что так все запустится - сразу купил бы готовый блок.
А то судя по вашим постам не слишком гладко может выйти - натравите/напаяете/нашьете там.
