Самостоятельная сборка
fed
Your CAR: ВАЗ-06, 1,6
Been thanked: 12 times
Post 07 Oct 2014, 01:20
Re: Не коннектится к блоку
Подскажите как все прошить.
День читал форум, но так конкретно не нашел, может не там искал.
Собрал secu-64(atmega 128), нашел прошивку ldr_M128.hex, так и не понял, это bootloader?
Если прошить этой прошивкой, потом через менеджер возможно записать требуемую мне прошивку?
И какие фьюзы выставлять в AVR Studio для atmega 128.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 07 Oct 2014, 13:05
fed wrote:Подскажите как все прошить.
После прошивки бутлоадера можно прошить через менеджер при установленной перемычке "BL" и установленной галочке "бутлоадер запущен аварийно". Потом перемычку убрать.
По фьюзам на 128 не подскажу :?
Post 07 Oct 2014, 18:39
Re: Самостоятельная сборка
SECU-64 обсуждается в этой теме viewtopic.php?f=4&t=380
crowprtl
Post 07 Dec 2014, 12:03
Многовато времени прошло с ого момента как я собирался решить свою проблему с ДНО+ДУИ.
Вот свершилось наконец-то! Новый двигатель установлен на Тавру, а вместе с ним установлен маховик с зубьями 60-2. Взял я в руки поглядеть на старый маховик и узрел совпадение расположения штифта на зуб на венце стартера. Расположены четко на одной прямой. В этом и была вся проблема синхронизации, как и предполагалось.
Надеюсь в ближайшие дни найдется время и мы таки поставим Секу мне на машину :D
crowprtl
Post 17 Dec 2014, 20:56
Поставили настроили с Dimonfishем
Есть интересный вопрос насчет показаний ДАД. при вроде бы правильной настройке, он показывает значения разряжения на холостых больше чем у Димона, дето на 10. И разход воздуха тоже больше
У меня Тавродвиг 1,1 у него 1,2 . Может разница быть связана с обьемом и ходом поршня? у 1,2 Таврии больше ход поршня при том же диаметре что у 1,1
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 54 times
Been thanked: 24 times
Post 30 Dec 2014, 10:59
nprp wrote:Повторю вопросы, т.к. до сих пор не получил ответ:
1. Для чего L1, L2, L3 такого огромного номинала? Я так понимаю, это LPF, можно ли его заменить таким вот элементом: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image ... BLM31P.pdf
2. являются ли HIP9011 и tpic8101 взаимозаменяемыми?
3. Почему в схеме кварцы подписаны 16 Мгц а в BOMе 20 МГц? какой в прошивке по умолчанию?
а на первый вопрос чет нет ответа,глупый что ли?
ex71
Your CAR: Москвич, Ford
Post 06 Jan 2015, 23:12
Доброго времени суток!
Несколько дней читаю форум, изучаю, начал прикидывать какие элементы могу купить в своем городе. И как оказалось самый распространенный (по словам с этого форума) процессор у меня в городе не продается :)
Зато продается из варианта SECU-64. Но вот засада, там есть компоненты, которые тоже не продаются в моем городе. К примеру нет возможности собрать на SP3223EU, и чем заменить тоже не нашел. С остальными компонентами как-то более-менее решаемо. Точнее я нашел чем заменить, но там количество ног другое и придется переразводить плату, а это уже означает невозможность купить готовую (сам изготавливать плату планирую только для изучения всех тонкостей).
Следовательно выбор падает на утюг и прямость рук. Про почту и доставку с Москвы я знаю, но это потребует времени и ценник одного комплекта поднимается в 2-3 раза.
Вопросы ламерские, с электроникой знаком не сильно. Собрать могу, кое-что могу сам перепроектировать при помощи гугля.
Повторюсь: несколько дней все изучаю и пока не решил что собрать. тяжело ходить в магазин и спрашивать "а у вас есть хххх?" и потом бежать домой гуглить чем заменить, потом опять в магазин и опять в гугль.
1. если я заменю ком порт в SECU64 на усб из оригинальной схемы secu3t, что-то потребуется менять в прошивке/менеджере/обвязке проца?
2. пока нет возможности купить HIP, надо ли что-то изменять в схеме если HIP с обвязкой временно будет отсутствовать? перемычки, доп. элементы?
3. есть ли принципиальная разница между 644 и 32 процем? ATmega32-16PU я могу купить, но корпус хреновый конечно. Какой функционал будет НЕ доступен? Тогда смогу собрать оригинальную схему. Но опять же потребуется переразводка платы, что нежелательно с учетом замены корпуса проца. читал, что на 644 проц переходится легко.. А вот обратно?
4. вытекает из всех вышеописанных:
существует кит комплект для сборки содержащий плату и все элементы?
5. из каких мозгов можно вытащить HIP? вроде в Январе используется?
Post 07 Jan 2015, 00:04
ex71 wrote:2. пока нет возможности купить HIP, надо ли что-то изменять в схеме если HIP с обвязкой временно будет отсутствовать? перемычки, доп. элементы?
Можно не паять HIP9011 со всей обвязкой.
ex71 wrote:3. есть ли принципиальная разница между 644 и 32 процем? ATmega32-16PU я могу купить, но корпус хреновый конечно. Какой функционал будет НЕ доступен? Тогда смогу собрать оригинальную схему. Но опять же потребуется переразводка платы, что нежелательно с учетом замены корпуса проца. читал, что на 644 проц переходится легко.. А вот обратно?
Можно запаять и mega32, только кварцы тогда ставь по 16 МГц, а не по 20 как с 644-й.
Впрыск не влезет в 32-ю, т.к. памяти не хватает. Старые релизы влазят в 32-ю. Можешь сам посмотреть какие есть прошивки под m32. Релиз весна 2014 влазит в 32-ю.
ex71 wrote:4. вытекает из всех вышеописанных:
Нет, только плата. Также можем помочь по возможности с труднодоставаемыми компонентами (отправить вместе с платой).
ex71 wrote:5. из каких мозгов можно вытащить HIP? вроде в Январе используется?
Можно, только смотри чтобы HIP9011 был, а не HIP9010.
ex71
Post 09 Jan 2015, 00:54
А по первому пункту никто не подскажет?
Помогите хотя бы частично, обрисуйте в общем... Я не прошу рисовать готовое решение.
На данный момент нужно понимание трудозатрат: либо искать контроллер, либо произвести изменения.
Post 09 Jan 2015, 01:07
Нет, не потребуется, а лучше у автора спроси тут viewtopic.php?f=4&t=380
Users browsing this forum: GENA14 and 1 guest
