Самостоятельная сборка
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 04 Jul 2014, 11:36
Re: Самостоятельная сборка
Доброе утро .Всему виной оказался кварц . Из 4 лодочек не заработал не один , нашел на 20МГц только он по выше , этот запустился с первого раза . Посмотрим на его работу .
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Post 04 Jul 2014, 11:54
Нифига себе, и такое бывает. Спс что написал, я бы до кварца дооолго доходил.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 04 Jul 2014, 14:09
Напиши производителя и модель кварца. Если можно и фото тоже.
Чтобы другие не покупали такие
AVS
Post 07 Jul 2014, 10:33
Кто производитель , не знаю . Заказал , привезли . Сверху написано Е 20.000 . Не запускались { не было генерации } а если и запускались , то на несколько секунд а потом опять срыв . После установки { что нашел } другого кварца , работа блока с менеджером стала более стабильней , если запустился , то уже без срывов . Но опять же если . После нахождения блока со снятым напряжением , примерноминут 10 и более минут , все , связи с менеджером нет , после касания одного из конденсаторов возле кварца , появляется связь с менеджером ,значит завелся кварц . Получается работает кварц на грани фола , малейший толчок и кварц завелся или сорвался . Конденсаторы возле кварца пробовал менять , сейчас 15pF , но всеравно в голове мысль , заведется кварц с первого подключения или нет .
Post 07 Jul 2014, 10:39
Скорее всего неправильно установлены фьюз-биты отвечающие за выбор кварца. Воспользуйся моим скриптом для установки фьюз-битов download/file.php?id=1467
Понадобится avrdude и Cygwin (win-bash)
AVS
Post 07 Jul 2014, 14:05
Фьюз -биты устанавлиал так , как показывал Yurii на 10 стр . Попробовал скачать Avrdude , но чтото я вней не допонял , а может и не то скачал . Попробую еще раз , может получится.
Post 07 Jul 2014, 14:51
На фотографии видно что не запаяны конденсаторы по питанию CP2102. Это грубое нарушение, зачем людям голову морочить если у себя косяки?
AVS
Post 08 Jul 2014, 09:21
Спасибо за указанный косяк ,все исправил . Кварц как не запускался так и не запускается . Может в конце концов виноват МК .
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 08 Jul 2014, 10:34
Попробуй вместо дроселя, который в питании МК поставить перемычку.
Какой блок питания используешь, может импульсный? Попробуй с трансформатором блок питания.
Если не поможет, тогда пробовать шнурком УАРТ соединится напрямую к МК.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 08 Jul 2014, 10:54
Возьми лупу с большим увеличением, и просмотри ножки МК на замыкания.
Между 13 и 14 выводом соринка, или припой?
Под кварц желательно положить подложку.
Бракованный кварц встречался один раз, из пачки в 5 шт.
МК можно проверить и с меньшим кварцем, но только программатором. Читать писать, лучше запустить несколько раз верификацию (сравнение, проверка записи).
Users browsing this forum: wolfserg and 6 guests
