Самостоятельная сборка
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 29 Jun 2014, 10:52
Re: Самостоятельная сборка
Подтяжка к +5В есть , резистор 10К по схеме это R13
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 29 Jun 2014, 11:01
Попробуй нормальную программу, например avrdude. Твоя версия PonyProg Просто может не знать о существовании ATmega644P (ты тип МК правильный выбрал?).
AVS
Post 29 Jun 2014, 11:33
. Да в ПОНИ нет МК644Р а CODE VISION такой есть , но там при открытии файла нет расширения а90 , получается его нужно переименовать в hex .
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 29 Jun 2014, 12:08
AVS wrote:. Да в ПОНИ нет МК644Р а CODE VISION такой есть , но там при открытии файла нет расширения а90 , получается его нужно переименовать в hex .
Ну все правильно пони просто не может определить вид микроконтроллера, выводя ошибку. Программируй CODE VISION AVR.
Post 29 Jun 2014, 12:10
Если нет, тогда зачем людям голову морочить? Ты чуда ждал?
Переименуй.
AVS
Post 29 Jun 2014, 15:31
Прошил ,установил драйвер ,подключил .Заработало с первого раза , аж не верися ,даже с менеджером связался без проблем . В районе транзисторов VT11, VT13 что то подогревается , но это попозже пока и этому доволен .Оталось установить и опробовать .Спасибо ВСЕМ за поддержку и участие .
AVS
Post 03 Jul 2014, 10:00
Добрый день . Что могло произойти ? Впервый день после прошивки МК блок связывался с менеджером без проблем . На второй день менеджер открывался уже со второй третьей попытки , но были срывы ,удавалось добиться устойчивой связи после нескольких попыток переподключится . А сегодня вообще не могу связаться с менеджером . Блок определяется , настройки менеджера (COM порт и МК ) правильные . До сегодня все работало . Блок подключон только по питанию , + 5 В есть .
Post 03 Jul 2014, 13:23
В первую очередь нужно смотреть линии связи RX-TX.
Скорее всего в них проблема.
Только если сигналы нигде не портятся нужно смотреть дальше.
AVS
Post 03 Jul 2014, 17:05
Даже программатор ,которым прошивал МК выдает такую картинку при чтении МК .
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 03 Jul 2014, 19:48
Попробуй поменять скорость прошивания.
Если программатор не видит megu:
1. Питание +5в.
2. Кварц и цепи кварца.
3. Замыкают ножки используемые для программирования.
Ну и самое плохое, проц сдох.
Users browsing this forum: Arman, Samtorr and 11 guests
