Самостоятельная сборка
Сержио
Post 05 Jun 2014, 20:10
Re: Самостоятельная сборка
Добрый вечер. Прочитал о вашем проекте на таврофоруме.
Хотел бы самостоятельно собрать устройство,
И получить ответы на некоторые вопросы о устройстве.
Первый вопрос есть ли в старой плате (revA) поддержка индивидуальных катушек.Можно ли использовать последнюю прошивку для старой платы
Второе можно ли у вас приобрести набор для сборки(кроме платы еще и детали)?
Подойдет ли STK 500 в качестве програматора.
У меня карбюраторная таврия 1,1 и 2-3 свечи немного загрязнены(МПЗС у меня пока нет) возникает вопрос. Есть ли возможность регулировки смесеобразования по цилиндрам в СЕКУ? Возможна ли корректировка УОЗ отдельно по цилиндрам? например 2-3 цилиндр одна таблица УОЗ 1-4 другая. Пока плохо понял принцип работы, может это у вас есть и ДАД меняет УОЗ каждый такт. Если нет можно ли менять время накопления энергии искры отдельно в каждой катушке?
Post 05 Jun 2014, 21:59
Сержио wrote:...
Сейчас ведётся разработка впрыска, но по цилиндрам разная смесь при в прыске не нужна, т.к. непосредственно перед клапанами находятся форсунки, а именно почти одинаковое расстояние до клапанов в отличии от карбюраторного коллектора. Это недостаток карбюраторной системы и страшного ничего нет в этом.
Корректировка УОЗ по цилиндрам - это лишнее. ИМХО. А энергия в КЗ чем больше, тем лучше поджиг смеси.
Зачем её уменьшать для разных цилиндров? Всегда пытаются увеличить энергию, а не уменьшить.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1718 times
Post 06 Jun 2014, 00:08
Сержио wrote:Первый вопрос есть ли в старой плате (revA) поддержка индивидуальных катушек.Можно ли использовать последнюю прошивку для старой платы
Да, да и рекомендуем использовать mega644 и кварцы по 20 мгц.
Сержио wrote:Второе можно ли у вас приобрести набор для сборки(кроме платы еще и детали)?
пишите на order@secu-3.org
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 19 Jun 2014, 13:27
Добрый день .Собрал плату revBU4 USB на 644 МК с кварцами 20 мгц. но нет пока DS 1811-15.
1 - Можно обойтись без DS ?
2 - резисторы R10 ,R15 , R19 , R23, R27 ,R90 не впаивать вообще ?
3 - при первой прошивке МК подключать блок к 12в ?
4 - прошивку secu-3t_m644_rev9 strb_smcu_ref5_2 chig _uartb.a 90 прошить с помощью программатора ?
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Romsb
Post 19 Jun 2014, 14:17
1. DS1811 можно не ставить, он перезапустит контроллер при ошибке питания.
2. При опорном +5в резисторы не нужны.
3. При прошивке 12в не подавать, если программатор подает питания на контроллер.
4. Прошивку шить через программатор.
DLP
AVS
Post 28 Jun 2014, 22:42
Добрый вечер . Собрал плату , но не получается запрограмировать МК . Программатор STK 200/300 рабочий 100% .+5В подавал от блока и отдельно , подключение при прграммировании правильное , проверялось не один раз . МК ATMEGA 644 P -20AU кварц 20 Мгц . Может МК нужен без буквы Р после 644 ? Кварц менялся .
Post 29 Jun 2014, 00:07
Для SECU-3 одинаково подходят что с P, что без нее. Проверь, возможно при программировании нужно указать именно 644P, а не просто 644. Я не помню.
Post 29 Jun 2014, 06:59
Что выдаёт программатор?
AVS
Post 29 Jun 2014, 07:55
Доброе утро. Выпадает постоянно такое окно .
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 29 Jun 2014, 10:00
AVS wrote:Доброе утро. Выпадает постоянно такое окно .
Нет подтяжки к ноге резет. Сделай подтяжку, я думаю контроллер определится сразу. :D
