Самостоятельная сборка
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 19 May 2014, 08:00
Re: Самостоятельная сборка
Спасибо, значит правильно выставил и прошил.
Собрал только схему питания и впаял Atmega644 с кварцем, а также подтянул РЕСЕТ к +5В. и конденсатор поставил (без них - одинаково).
Не хочет нормально коннектиться с менеджером при подаче питания. Только после РЕСЕТ выходит на связь или если подавать питание без подключенного кабеля к RX TX, а затем подключать.
Питание беру с компьютерного БП. В чём может быть дело?
EEPROM сбрасывал перемычкой и програмно. Также менял прошивку через менеджер. Результат тот же.
Прошивку считывал обратно программатором и сверял - одинаковые.
Вопрос снят. Решено. Спасибо Yurii.
BODLEVEL0 и BODLEVEL1 оказывается тоже нужны были.
Вот так:
Post 19 May 2014, 11:05
Спасибо.
Собираю новую плату на 644 и хочу попробовать по максимуму использовать входы и выходы.
Попробую РС4 использовать как выход тахометра.
Сейчас РВ3 используется програмно или можно его отрезать от HIP и попробовать перемычками подключить вместо РА4, а РА4 и РВ3 в дальнейшем переназначить для ОК и выход для 6 канала соответственно?
Been thanked: 1921 times
Post 19 May 2014, 11:18
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
alvikagal wrote:Сейчас РВ3 используется програмно или можно его отрезать от HIP и попробовать перемычками подключить вместо РА4, а РА4 и РВ3 в дальнейшем переназначить для ОК и выход для 6 канала соответственно?
Используется программно и другое его использование пока не запланировано, так как еще нет в планах новой версии платы и не факт что будет именно так.
Post 19 May 2014, 11:25
Для ATMega644 (код из скрипта fuses.sh):
  Code:
LFUSE=0xD7
HFUSE=0xD4
EFUSE=0xFC
avrdude -p ATMEGA644 -c avr910 -P COM7 -F -U lfuse:w:$LFUSE:m -U hfuse:w:$HFUSE:m -U efuse:w:$EFUSE:m
Спасибо.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 29 May 2014, 10:31
Подскажите а Атмега32 при 3.3вольтах запрограмируется?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 29 May 2014, 12:08
Если ATMega32 (без буков), то скорее нет, у нее питание от 4.5в.
ATmega32-16AU - согласно Datasheet, работает от 2.7 вольта.
С буквой L, на SECU не подойдет, рабочая частота до 8 Мгц.
Pavel8793
Post 29 May 2014, 14:53
Yurii wrote:Если ATMega32 (без буков), то скорее нет, у нее питание от 4.5в.
У меня atmega32 16PU. Подойдет такая?
Я тоже готовлюсь к самостоятельной сборке. Плату протравил уже.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 30 May 2014, 08:17
Подойдет любая способная работать на 16 МГц.
ATmega32-16PU работает при этой частоте, значит подходит.
Из Datasheet -- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В.
При 3.3 вольтах может заработать, но скорее нет, нужно подать хотя-бы 4.5 вольт.
Pavel8793
Post 31 May 2014, 12:33
Спасибо! Заработало. Осталось еепром запрограмировать.
