Самостоятельная сборка
- Your CAR: рено эспесе3
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
Re: Самостоятельная сборка
Это в фак добавлять надо!!!!
Щас сижу нутро изучаю, волосы дыбом стали от количества таблиц и настроек в менеджере
Даже не представляю как это все дело настраивать........
- mastang92
- Your CAR: Ford sierra v6 2.4
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 1 time
добрый день, решил самостоятельно собрать SECU-3T. на данном этапе распаял на картоночке пробный вариант(цепи питания,кварц 20Мгц, подтяжка входа reset, кнопочку bootloader, и программатор с покупным адаптером cp2102)
чтобы прошить и подключить к компу покрутить настройки посмотреть как все работает.
программатор USBasp(usbisp) софт averdudeshell
прошивка secu-3t_m644_rev9_inj.a90
проц ошибочно куплен atmega644p-20au вместо просто atmega664
проц прошивается, фьюсы выставлены правильно,
нет соединения с менеджером ни в обычном режиме ни в режиме BOOT, пишет нет связи!
помогите разобраться в чем проблема: нужен проц именно 644 без индекса Р, проблема в настройках менеджера или же в схеме есть еще какаято обвязка необходимая для подключения к менеджеру, спасибо.
Могу судить по себе, пока паял secu3i , Ткни осциллограф в ногу ТХ до CP2102 , если пакеты от проца в порт идут , генерация на кварце есть и моргает лампочкой подключенной на ногу CE блока, должен подключаться.
У меня связи сначала не было из-за плохой пайки этой самой СР, не люблю такие корпуса где почти не видно ног.
- mastang92
cp2102 купил готовый на платке с юсб разьемом, его проверил он рабочий через софт терминал сам на себя отправляет и принимает пакеты данных, atmega644p шьется читается без проблем, кварц исправный судя по всему, если его отпаять то контроллер не шьется, по моим предположениям проблема либо в неправильной модели контроллера, либо криво заходит прошивка или какаято проблема с кодом, после прошивки контроллер никаких признаков жизни не подает вообщеcaleb wrote:Могу судить по себе, пока паял secu3i , Ткни осциллограф в ногу ТХ до CP2102 , если пакеты от проца в порт идут , генерация на кварце есть и моргает лампочкой подключенной на ногу CE блока, должен подключаться.
- mastang92
очень сильно волнует вопрос по совместительству atmega644 и atmega644p? 644P будет работать прошивках без какихто изменений?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Микроконтроллеры picoPower кодируются суффиксом "P" за наименованием микроконтроллера.mastang92 wrote:очень сильно волнует вопрос по совместительству atmega644 и atmega644p? 644P будет работать прошивках без какихто изменений?
- Dev9tiU
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
Недавно у меня были проблемы с блоком, я заменил мк с 644 на 644р стало даже лучше работать. (Основная программа запускается на много быстрее)
У меня было когдато с самодельной ардуиной так. Шьется читается но не работает хоть лопни. Оказалось питания не хватало. Накосячил с землей.
Проверь напряжение прямо на выводах мк
Щас открыл купленную секу3т , там проц стоит 644PA_AU, P и PA отличаются только сниженным энергопотреблением. http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=19047
Чем отличаются 644 и 644р так и не нашел.
Первую секу собирал и проблема была с низким качеством питания, шилось с ошибками.
Попробуйте залить файл флеша слитый с моего секу3и и посмотреть что будет.
- Attachments
- 1.bin
- (64 KiB) Downloaded 418 times
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
644, 644P, 644A, 644PA. Все подходят.kvartsvas wrote:Ребят уточните пожалуйста, ATmega644PA-AU подходит?
