Самостоятельная сборка
Вадим Морозов
Post 02 Oct 2013, 00:27
День добрый, друзья!
Хотел бы самостоятельно собрать устройство, и проконсультироваться относительно процесса сборки. Правда серьезный опыт монтажа примерно 20-25-тилетней давности (замена микросхем в советских ЭВМ ну и разное радиолюбительство того же времени), но думаю, что справлюсь.
Как я себе представляю, процесс выглядит следующим образом:
1) Печатная плата. Проще всего сделать методом "лазерного утюга", приняв особые меры для совпадения отверстий с разных сторон. Понятно, что тонкий маркер-перманент и скальпель будут весьма полезны. Ну и хлорное железо, конечно. Металлизацию отверстий думаю не делать, ограничившись пайкой коротких проводников. Залудить можно вручную с помощью оплетки экранированого провода.
2) Закупка комплектующих. Тут все просто, bill of material доступен, радиорынок так же.
3) Монтаж. Достаточно паяльника на 20-30вт, жидкого безкислотного флюса, тонкого припоя и пинцета с острыми концами. Ну и аккуратности.
4) Отладка.
5) Загрузка прошивка загрузчика. Достаточно "пятипроводного" программатора для LPT. Не забыть про отдельный провод массы, который подключается первым для выравнивания потенциалов.
6) Загрузка рабочей прошивки, тестирование на двигателе
7) Закатка в корпус, распайка внешних разъемов ну и т.д.
Собственно, возникает некоторое количество вопросов.
1) Правильны ли "вехи" описанного процесса? Понятно, что я не описал массу тонкостей, но правильно ли то, что я описал?
2) Какую версию печатной платы выбрать? К сожалению, не нашел (возможно - плохо искал, не бейте сильно) адекватного описания каждой версии (чем, например, SECU-3T 6-й ревизии отличается от 9-й). Можно ли где-нибудь это посмотреть?
3) Можно ли на одной плате совместить несколько устройств, разнеся их пространственно? хотелось бы в одном корпусе (ну и на одной плате) иметь управление воздушной заслонкой, вентилятором и ЭМР. Полагаю, что можно, но хотелось бы уточнить минимальное расстояние между устройствами (все-таки - высокая частота, не возникнут ли паразитные наводки).
4) Какие компоненты боятся статического электричества и требуют особых мер типа заземления паяльника и рук?
5) По поводу отладки. Возможна ли ситуация, когда все спаял правильно, а оно не работает? Можно ли провести диагностику обычным цифровым мультиметром или будет необходим осцилограф? Если нужен осцилограф, то достаточно ли будет использования в его качестве звукового входа компьютера или нужен более высокочастотных девайс? Нужен ли подбор номиналов компонентов для компенсации разброса параметров?
6) Интересно ли тут кому-нибудь "документирование" процесса сборки с фотографиями и пояснениями?
Опыт - это такая вещь, которая приходит сразу после того, как была нужна
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 02 Oct 2013, 11:25
Re: Самостоятельная сборка
"Вехи" описаны правильно.
Вадим Морозов wrote:2) Какую версию печатной платы выбрать? К сожалению, не нашел (возможно - плохо искал, не бейте сильно) адекватного описания каждой версии (чем, например, SECU-3T 6-й ревизии отличается от 9-й). Можно ли где-нибудь это посмотреть?
Здесь можно почитать http://secu-3.org/?page_id=1291&lang=RU про отличие revA от revBU4. rev9 - это практически та же revA только без посадочного места под блютуз и может пару не принципиальных отличий. в rev6 - выход на вентилятор имеет другой выходной каскад.
В открытом доступе плата только для SECU-3.
Можно, расстояния и т.п. сходу не получится озвучить, т.к. все зависит от топологии печатной платы. При правильной разводке взаимного влияния от разных устройств не будет.
Вадим Морозов wrote:4) Какие компоненты боятся статического электричества и требуют особых мер типа заземления паяльника и рук?
Микросхемы
Вадим Морозов wrote:5) По поводу отладки. Возможна ли ситуация, когда все спаял правильно, а оно не работает?
Нет. Если все правильно смонтировано и прошито начинает работать сразу без дополнительной наладки.
Осциллограф понадобится если что то не так и нужно найти причину.
Вадим Морозов wrote:6) Интересно ли тут кому-нибудь "документирование" процесса сборки с фотографиями и пояснениями?
Думаю многим :D
Вадим Морозов
Post 02 Oct 2013, 12:03
Спасибо.
STC wrote:В открытом доступе плата только для SECU-3.
Странно - в разделе "Документация" (http://secu-3.org/?page_id=86&lang=RU) нашел описания на 3Trev6, 3Trev9, 3TrevA, Igniters и 3TrevBU4 (правда последняя без BOM) :)
mmlevin
Post 04 Oct 2013, 10:23
Речь, видимо, о том, что для Secu-3 доступен исходник платы в формате P-CAD, а для Secu-3T только готовый рисунок печати в формате PDF.
fraer4ik
Post 01 Nov 2013, 13:51
Здраствуйте. не знаю туда пишу или нет, не гоните сразу. очень хочю себе сделать ето устройство но денег на покупку готового нету, паять умею. поделитесь печатной платой под дип односторонней желательно в lay. на других сайтах такие встречал но они 2010 годов так понял к ним не подходит новая прошивка. нужно печатку под новую схему штоб поддержувала ДХ.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 26 Jan 2014, 18:57
При самостоятельной сборке столкнулся с рациональным распределением входов и выходов.
Чтобы не перепаивать плату по несколько раз набросал (собрал до кучи) описание по входам.
Распечатав её можно карандашём галочками отметить нужные функции на соответственных входах и выходах.
Ну или выписать на листок бумаги.
Been thanked: 173 times
Post 26 Jan 2014, 20:50
Удобно!
Сам давно хотел сделать табличку по переназначениям чтобы не забыть какой куда подключен.
Post 28 Jan 2014, 06:33
Желательно в клеточке с обозначением указать какой вывод на МК. Например IGN_OUT1 а ниже для dip 18 (13) в скобках для TQFP. Тогда было-бы ещё понятней.
Вот я добавил выводы, к клетках где они не указаны я не уверен в информации что есть у меня, прошу добавить кто знает какие выводы используются для этого.
nprp
Post 28 Jan 2014, 19:34
А есть тепловые причины выбора резисторов в корпусах 1206 и 0805?
Я просто думал перетрассировать на 0603 ибо есть в наличии. Есть ли на плате реально греющиеся резисторы?
Post 28 Jan 2014, 20:49
LVS wrote:Желательно в клеточке с обозначением указать какой вывод на МК. Например IGN_OUT1 а ниже для dip 18 (13) в скобках для TQFP. Тогда было-бы ещё понятней.
Наверно ещё по версиям 3 и 3Т была бы полезной сводная таблица, чтобы перерезанием дорожек и перемычками можно было изменить версию платы.
Users browsing this forum: AndyS and 7 guests
