Подключение ручного октан корректора
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 22 Jul 2018, 14:11
Re: Ручная октан коррекция в Secu-3 micro
О какой схеме идёт речь? Ты вход переназначил хоть, чтобы он работал?
Зачем плодить темы? Ни схемы, никаких отличий нет, зачем создавать новую?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 22 Jul 2018, 14:17
Я в своей теме написал, но никто не отвечает. Поэтому написал и в Курилке.
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Post 22 Jul 2018, 14:20
Ну, жди ответа, если знают - ответят.
Miha
Post 22 Jul 2018, 14:46
Re: Подключение ручного октан корректора
В Secu-3 micro октан корректор подключается к пину PA5. Задействован ли он в прошивке? Или его нужно перепаять на пин РА4? Или можно переназначить в менеджере?
Post 22 Jul 2018, 15:47
РА5 это вроде вход дтв, вот на него вешаешь и переназначаешь этот вход как дтв. Карту коррекции тоже настраиваешь. Ну есть же темы и в них все описано. Почитай мой отчёт, в нем есть ссылка на ОК на PA4, там тоже есть инфа.
bogdan68
Your CAR: Хожу пешком
Post 12 Aug 2018, 08:59
Извините за глупый вопрос,при подключеной секе на столе в менеджере будет видно изменение УОЗ от потенциометра ОК,или это будет видно на заведенном авто.Просто авто нет под рукой,готовлю секу на установку и хотелось бы все проверить.
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 13 Aug 2018, 15:29
bogdan68 wrote:Извините за глупый вопрос,при подключеной секе на столе в менеджере будет видно изменение УОЗ от потенциометра ОК,или это будет видно на заведенном авто.Просто авто нет под рукой,готовлю секу на установку и хотелось бы все проверить.
Проверь чтоб на ножке контроллера менялось напряжение, от переменника.
Для имитации на столе, нужно подать напряжение на вход дад и импульсы синхронизации, или непосредственно на авто .
bogdan68
Post Yesterday, 07:51
Понял спасибо,в сырых значениях напряжение на ADD_IO2 меняется.Еще вопрос,а коллектор VT3 и резистор R27 нужно отпаивать?Или можно не трогать?
Post Yesterday, 07:53
Можно галочку инверсия на ADD_O2 поставить.
bogdan68
Post Yesterday, 08:10
Поставил.
