Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Been thanked: 359 times
Post 12 Mar 2018, 18:29
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
это всё юзать нужно ... но если можно сделать дискретность 10мкс , то я только за.
Been thanked: 1831 times
Post 13 Mar 2018, 01:56
Вроде поборол таймер. Буду опрашивать его в основном цикле. Точность получится 5-10 мкс.
-kelskiy-
Your CAR: ЛэндРоверКлассик V8
Has thanked: 77 times
Post 18 Mar 2018, 08:33
download/file.php?id=6363 Приветствую.
Вопрос: восьми канальный драйвер поместится в стандартный корпус 3ай? Распространялись версии, что не поместится (мах5), никто не прикидывал? (Двусторонней пайкой?)
Всему своё время.
Post 18 Mar 2018, 13:43
Я не прикидывал, но 8 канальный точно не поместится. Тут хотя бы 4-5 канальный поместить. Для 8 канального нужно другой корпус брать и полностью дизайн плат заново делать. Кроме этого, схема 8-канального, что есть на данный момент, не поддерживает ШИМ на пике. У AVR-ок примитивные таймеры, со скрипом хватило на 5 каналов, а для 8 каналов нужно или другой МК искать или дублировать схему 4-х канального или делать внешнюю схему переключения ШИМ сигналов. Нужно 8 каналов ШИМ, причем, чтобы каждый канал настраивался отдельно (у каждого своя duty и частота).
Post 18 Mar 2018, 15:30
Во время паузы между peak и hold верхний транзистор тоже выключаем?
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 108 times
Post 18 Mar 2018, 15:54
Обязательно, должно быть два выброса:
Post 19 Mar 2018, 14:27
Вообщем, намучался я с таймерами ATmega48PA :D и решил делать по другой схеме.
Схема работает следующим образом. Когда соответствующий порт Px в 3-м состоянии, то на выход проходит один из 2-х PWM, а какой именно - выбирается портом ОЕх. Если нужно соответствующий выход просто включить или выключить (без PWM), то порт OEx устанавливается в высокий уровень, а порт Px устанавливается в соответствующее значение (0 или 1).
Есть 74HC125 (SO-14) и есть 74LVC1G125 (SOT23-5, SC70). В ATmega1284 хватит ножек на 6 каналов. В этом случае можно использовать 1шт 74HC125 + 2шт 74LVC1G125 или просто 6шт 74LVC1G125.
Не знаю, можно ли еще проще придумать коммутирование ШИМ?
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 23 times
Post 19 Mar 2018, 15:32
Можливо вже настає час щоб поступово переходити на STM? Так, виникає дуже багато проблем з кодом і бібліотеками, але можливості заліза перекривають багато проблем які постали на цей час. Що скажете, панове?
Надіслано від мого GT-S8500, використовуючи Tapatalk
Post 19 Mar 2018, 15:50
Jora wrote:Можливо вже настає час щоб поступово переходити на STM? Так, виникає дуже багато проблем з кодом і бібліотеками, але можливості заліза перекривають багато проблем які постали на цей час. Що скажете, панове?
Какое это имеет отношение к данной теме? Ну перейдите :) Написать это не мешки тягать, много вас умников, только толку ноль . Свидетели секты STM, вам не надоело постоянно об этом писать? Можно подумать я такой дурной и не знаю о существовании STM. Ну прям Кэпа напоминаете, честное слово :) .
Samtorr
Post 19 Mar 2018, 16:06
STC wrote:Не знаю, можно ли еще проще придумать коммутирование ШИМ?
Вряд ли. Нужно иметь возможность для ключа задать три состояния (пик, удерж., выкл), следовательно, минимум две ноги на ключ нужно отдать. И по одной на флайбэк. Итого три на канал. Схему с двумя непрерывными ШИМ-ми я предлагал еще в самом начале. Только нужно было придумать лаконичную и компактную схему коммутации. Для пик/удержание (да и для вкл/откл. причем и флайбэка тоже) я взял бы SN74LVC1G3157 (FSA3157). Получается три корпуса SOT23-6 на канал. Причем их удобно размещать рядом с ключами, в нужном месте.
Свидетели секты STM...
Что самое интересное, для данной задачи таймеры STM не особо лучше АВР-их будут, зато есть обработчики прерываний, в которых надо выяснять почему мы там оказались... ))
