Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Been thanked: 1905 times
Post 12 Mar 2018, 17:38
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Samtorr wrote:Нельзя, потому что будет затянутое спадание на величину тока удержания, еще медленнее чем если бы просто отключили ключ не выключая флайбэк. Соответственно, большие лаги. А такой дискретности в 100 мкс не хватит, для одноомной форсунки скорость спадания тока может достигать 1А на 33 мкс. Соответственно, включим раньше - затянем выход на режим и увеличим лаги. Позже - провалимся по току, возможно вплоть до отпускания штока, опять же затянутый выход на удержание, только уже снизу. Если непонятно, вечером покажу графики
Если я правильно понял, то это важно если сразу после завершения peak форсунка закрывается, а если она какое-то время после этого побудет в режиме hold, то ток должен рассосаться.
Вопрос с таймером я сейчас решаю. Попробую добиться дискретности 10 мкс.
Been thanked: 387 times
Post 12 Mar 2018, 17:45
вообще форсунка открывается в конце peak , время peak и задаётся на время открытия форсунки. если время открытия форсунки 2милс , а время peak будет 1,9 , то форсунка попросту не успеет открыться .
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 12 Mar 2018, 17:49
STC wrote:Если я правильно понял, то это важно если сразу после завершения peak форсунка закрывается, а если она какое-то время после этого побудет в режиме hold, то ток должен рассосаться.
Это какое-то время может быть весьма значительно. Для тех же простейших трехомных валтеков время пика 4.5 мс, т.е. время работы форсунки на хх близко к времени пика. А затягивание может быть еще несколько миллисекунд, даже без подпитки hold-ом. Представьте что вы не отключили флайбэк, то бишь диод параллельно форсунке, да еще и подкармливаете индуктивность. Время рассасывания будет огромно. И лаги тоже. Весь смысл в паузе, быстро сбросить ток в катушке и включить ШИМ удержание на нужном токе (токе удержания). Я об этом говорил еще кучу страниц назад, но похоже мимо ))
Post 12 Mar 2018, 17:58
если физическое время открытия форсунки =2милс , а время peak 3милс к примеру задать , то форсунка находится в открытом состоянии =1милс из этих 3милс . 2 милс уходит на открытие. и эта 1милс уже в открытом состоянии уходит на нагрев катушки.
Samtorr
Post 12 Mar 2018, 18:00
wunder wrote:если....
Причем тут это к обсуждаемому вопросу?
Post 12 Mar 2018, 18:06
это к тому , что мы теряем 3милс впрыска , а наливаем 1милс по факту начала времени после пройденных 2милс времени на открытие.Время закрытия -не рассматриваем.
Post 12 Mar 2018, 18:14
как по мне при шиме peak там вообще эта пауза между холд как припарки , особенно если время peak на 0,2милс больше от времени открытия . На какой лаг оно повлияет, если форсунка уже открыта на 0,2 милс? Другое делло если peak не шимится ,то таки да...
Samtorr
Post 12 Mar 2018, 18:17
wunder wrote:как по мне при шиме peak там вообще эта пауза между холд как припарки...
Ключевое тут как по мне
Post 12 Mar 2018, 18:23
но если регулировать зависимость duty от напряжения на peak, то на 2х-3х Омных форсунках duty будет =100% на тех же 11-12 вольтах , а это без шимный режим peak и пауза между hold в любом случае нужна и дискретность будет зависить от индуктивности и величины тока peak.
Samtorr
Post 12 Mar 2018, 18:26
wunder wrote:но если регулировать зависимость duty от напряжения на peak, то на 2х-3х Омных форсунках duty будет =100% на тех же 11-12 вольтах , а это без шимный режим peak и пауза между hold в любом случае нужна и дискретность будет зависить от индуктивности и величины тока peak.
Уже теплее, теперь осталось осознать что нет принципиальной разницы, шимим мы peak или нет, и пауза нужна все равно и будет ок )
