Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 24 Feb 2018, 16:39
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Хна
Баракуда
Аев
Омвл
Вальтек
Эти точно будут широко использоваться
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 24 Feb 2018, 16:56
В принципе, частоту можно выбрать и одну, но на пике будет гистерезис больше раза в два (по абсолютной величине). Это, по большому счету, не особо критично.
Нужны параметры индуктивности и сопротивления. Даже в пределах одного лейбла, они могут отличаться
ЗЫ. Да, в модели получается изменяя только duty подбирать ток, не трогая частоту. Но при этом гистерезис тока получается разным на разных частотах, токах и параметрах форсунки. Поскольку это не самый главный параметр, то можно таки выбрать одну частоту и не париться. Для VND14 не более 30кГц. Но лучше взять поменьше, для минимизации потерь. 10-15кГц вполне достаточно. Еще видно, что изменяя U питания, на определенный процент, надо на столько же в обратную сторону изменить и duty (на 10% уменьшили U, на 10% надо увеличить duty). Но чтобы не было долгого выхода на режим установившегося тока, нужно иметь возможность точно задавать время пика без ограничения (порядка 0.5-2мс) - помимо суммарного времени пика, и паузу при переходе на ток удержания (порядка 0.1мс). Возможно, эти интервалы также нужно будет корректировать по напряжению.
Samtorr
Post 24 Feb 2018, 17:59
Samtorr wrote: Возможно, эти интервалы также нужно будет корректировать по напряжению.
Таки да, интервал до начала ограничения пика точно нуждается в коррекции по напряжению питания
Been thanked: 1916 times
Post 25 Feb 2018, 00:08
С кварцом 20 МГц частота ШИМ на пике будет около 10 кГц. Частота ШИМ на удержании будет изменяемой от 40 Гц до 30кГц. Prescaler всех таймеров должен быть установлен в одинаковое значение - 8. Худшая разрядность ШИМ будет при 30 кГц - около 6-7 бит, но я думаю, что даже такой точности с головой хватит.
Been thanked: 402 times
Post 26 Feb 2018, 21:46
viktor@strelec wrote:Хна
Баракуда
Аев
Омвл
Вальтек
что касается Вальтек, так там катушки сменные и есть возможность установить 1Ом, 2 и 3Ома...
https://lpgtech.ua/katushka-valtek-1-om/ https://lpgtech.ua/katushka-forsunki-valtek-2-om/ https://lpgtech.ua/katushka-forsunok-valtek-3-om/
Post 05 Mar 2018, 12:10
так на чём там остановились то?
Post 05 Mar 2018, 12:12
Я сейчас прошивку делаю. Через неделю должно быть готово.
t88-34d
Post 05 Mar 2018, 16:27
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID6
STC wrote:Вот изучай:
Привет!
Могу спаять и испытать драйвер на 2jz-gte на 1600сс форсунках, снять осцилограммы, и кстатит сравнить со своими встроенными в мозг (AUTRONIC SM4)
t88-34d
Post 05 Mar 2018, 16:29
STC wrote:Я сейчас прошивку делаю. Через неделю должно быть готово.
у меня есть разные гоночные форсунки 1200сс двух брэндов, 1600 и 2200сс замерить параметры???
Post 11 Mar 2018, 23:57
Хватит ли нам дискретности отсчета времени 100 мкс ?
