Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Been thanked: 402 times
Post 14 Apr 2018, 18:38
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
таки да, для точной настройки нужно сделать передвигание точек стрелками с клавиатуры вверх-вниз с шагом 0.1%duty из точки на точку влево-право. А так же касается это табл peak full ON time тоже с мелким шагом.
Post 14 Apr 2018, 18:43
STC wrote: сделать настраиваемое кол-во пропускмемых импульсов.
А так же это сделать и на этом можно заморозить пока это дело.
Post 14 Apr 2018, 19:59
хотя для полного счастья там еще много чего нужно добавить...
nikll
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 11 times
Been thanked: 15 times
Post 14 Apr 2018, 20:16
wunder wrote:хотя для полного счастья там еще много чего нужно добавить...
ага, обратную связь по току
Post 15 Apr 2018, 00:31
можно ли добавить таблицы по напряжению Peak ON+ PWM time и Peak-to-hold pause ?
Been thanked: 1916 times
Post 15 Apr 2018, 11:43
wunder wrote:можно ли добавить таблицы по напряжению Peak ON+ PWM time и Peak-to-hold pause ?
Все можно :) , только аргументируй зачем.
Кстати, вопрос. Кто-нибудь уже ездит на этом драйвере или пока только тесты на столе?
Post 15 Apr 2018, 13:05
STC wrote:Все можно :) , только аргументируй зачем.?
во первых драйвер как бы универсальный и должна быть возможность настройки любых форсунок в своих рядах разумеется. Во вторых длительность открытия форсунки зависит от величины приложенного напряжения к примеру при 6в около 10мсек при 17 около 1,5мсек.Peak ON+ PWM time же у нас торчит на месте и не меняется длительность от напряжения , а форсирующие *крючки* от которых индуктивность не хило накапливает энергию, после которой проваливается ток при переходе на холд , как бы можно было обрезать ШИМ-ом на пике . А выходит что Peak ON+ PWM time только можно адекватно настроить в одном диапазоне напряжения. так же и касается Peak-to-hold pause при разном напряжении индуктивность по разному накапливает энергию...
Post 15 Apr 2018, 13:08
STC wrote:Кстати, вопрос. Кто-нибудь уже ездит на этом драйвере или пока только тесты на столе?
после обновы буду тестить .
Post 15 Apr 2018, 13:25
Ну и что, вроде же вполне логично это обосновывал Samtorr. Просто указываешь время с запасом, чтобы при 6 Вольтах тоже успела открыться. Или ты тестировал и форсунка перегревается? Вроде же производитель закладывает этот разброс в прочность форсунки...
Так там не будет принципиально ничего нового. Не вижу смысла ее ждать.
Post 15 Apr 2018, 13:30
мне бы не хотелось перегревать лишний раз обмотки форсунок . При нагреве сопротивление обмотки растёт разумеется и ток падает , а обратной связи как бы нет , форсунка протекающим током открывается же, так же и удерживается.
