Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Been thanked: 402 times
Post 07 Apr 2018, 13:40
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
верхний ключ должен быть Р-канальный сток на диод шоттки , исток на выход.
nikll
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 11 times
Been thanked: 15 times
Post 07 Apr 2018, 13:51
wunder wrote:верхний ключ должен быть Р-канальный сток на диод шоттки , исток на выход.
Ты гонишь ) все там нормально.
Еще раз внимательно посмотри что и куда идет.
При открытии нижнего ключа кондер насасывается от разницы между питанием и землей, когда нижний ключ закрываем там вообще глубоко отрицательное напряжение получается. В конденсаторе еще больше заряда. Первый пик проходит и на затвор верхнего ключа приходит из кондера напряжение которое выше +12 ибо обратно с конденсатора диод не дает разряду уйти.
В верхнем плече либо P канальный со включением через опускание его затвора ниже напряжения, либо N канальный с вольтнаддувом так что бы на затвор подать напряжение выше чем он подключен.
Работать будет конечно, но я бы просто дешевые P канальники без всякой обвязки поставил
Been thanked: 1916 times
Post 07 Apr 2018, 13:54
P- канальные обладают худшими параметрами из-за меньшей подвижности носителей заряда в полупроводнике Р типа. Вместо Р-канальных применяют N-канальные с вольт-добавкой.
А вот с диодом в цепи истока может быть подвох, так как через него затвор будет заряжаться, но разряжаться он не будет давать. Я не макетировал, но возможно лучше эти диоды перенести в цепь стока.
Post 07 Apr 2018, 13:55
А что верхний ключ от пробоя открывается что-ли :lol: ?
Post 07 Apr 2018, 13:57
крч поставил в верх P-канал и всё ок.
nikll
Post 07 Apr 2018, 14:05
Кстати, а как вам такой прикол что есть газомозги вобоще без флайбака )))) сейчас такой предомной. В нем девять FR024N с минимумом обвязки, четыре каждый замыкают свою пару вход-выход через три 100ом паралельных резистора (эмулятор нагрузки для бензомозга), а еще четыре тупо приземляют свои выходы на землю, и даже диодов нету рядом.
nikll
Post 07 Apr 2018, 14:07
STC wrote:P- канальные обладают худшими параметрами из-за меньшей подвижности носителей заряда в полупроводнике Р типа. Вместо Р-канальных применяют N-канальные с вольт-добавкой.
есть и P-канальные с неплохими параметрами, просто они немного дороже при тех же параметрах и выбор меньше.
Post 07 Apr 2018, 14:55
Wunder, я кажется понял в чем проблема ). Выходы МК, которые управляют верхними ключами проинвертированы ). Как раз сейчас получается сделано для Р-канальных ), а для N-канальных нужно наоборот. Потом исправлю.
Post 07 Apr 2018, 14:59
Р-канальный никак не может быть лучше. Rds можно улучшить только за счет увеличения площади кристала, что в свою очередь ухудшает быстродействие и увеличивает емкость затвора и цену. Это физика.
Post 07 Apr 2018, 16:53
STC wrote:Wunder, я кажется понял в чем проблема ). Выходы МК, которые управляют верхними ключами проинвертированы ). Как раз сейчас получается сделано для Р-канальных ), а для N-канальных нужно наоборот. Потом исправлю.
да, так и работает .
