Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Been thanked: 1916 times
Post 06 Apr 2018, 22:34
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Samtorr wrote:А что с глюками из этого поста. Они имеют место быть и в середине таблицы:
Такое происходит, когда левая точка интерполирующего отрезка имеет большее значение. Для пиковой таблицы та же история. Походу дело в алгоритме интерполяции.
Нет, таких глюков я не наблюдал, скорее всего это баг протеуса. Интерполяцию взял рабючую из секу и еще дополнительно проверил.
По поводу коротких импульсов, которые проскакивают когда duty = 100%. Я что-то подобное наблюдал, но не стал устранять и причину не понял, так как эти импульсы очень короткие и даже не успеют транзистор открыть/закрыть. Не стал заморачиваться, так как не вижу особого смысла.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 06 Apr 2018, 22:38
В данном случае вряд ли баг. По крайней мере, если левая точка меньше все работает адекватно. А это означает, либо ошибка в алгоритме, либо ошибка в симуляции математики, чего за Протеусом не замечалось. Периферия иногда да, но не математика. Таких выборочных багов я не встречал. Если не видеть форму тока, его легко не увидеть.
Post 06 Apr 2018, 22:46
По ходу да, баг с интерполяцией, я понял уже причину, я для расширения диапазона использовал unsigned вместо signed, а когда левая точка выше правой, то знак минус получается. Завтра исправлю.
Been thanked: 402 times
Post 07 Apr 2018, 12:43
Для чего в этой схеме вообще верхние ключи ?
Post 07 Apr 2018, 13:17
wunder wrote:Для чего в этой схеме вообще верхние ключи ?
Для того, чтобы ток резко не обрывался когда нижний транзистор закрывается на время пассивной фазы в каждом периоде ШИМ.
Post 07 Apr 2018, 13:19
я это понимаю, но как в такой схеме включения будет работать N-канальный ключ??
Post 07 Apr 2018, 13:26
Там вольт-добавка используется, обрати внимание на конденсатор и резистор. Напряжение на затворе будет выше питания. Погугли Voltage pump.
Post 07 Apr 2018, 13:28
STC wrote:Там вольт-добавка используется, обрати внимание на конденсатор и резистор. Напряжение на затворе будет выше питания.
N-канальный ключ в такой схеме включения ни с каким бубном и танцами не откроется.
Post 07 Apr 2018, 13:29
Сделал тестовую плату и сразу не обратил на это внимание как то... начал собирать , а тут засада :lol:
Post 07 Apr 2018, 13:33
wunder wrote:Сделал тестовую плату и сразу не обратил на это внимание как то... начал собирать , а тут засада :lol:
Аргументируй, в чем засада? Диод в цепи истока смущает?
