Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
nikll
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 11 times
Been thanked: 15 times
Post 05 Apr 2018, 16:04
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Во чо я нашел ))) http://www.st.com/resource/en/datasheet/l99sd01-e.pdf глядите
Там вообще реализованно все как надо, правда только для одного канала.
Been thanked: 359 times
Post 05 Apr 2018, 20:32
nikll wrote:
Samtorr wrote:Вы себя слышите? )) Получается, КЗ витки в форсунке могут привести к поломке двигателя, а поломка процессора драйвера/ЭБУ/Other не может...
Именно так! выбьет мозг движок сразу заглохнет, а не будет прожигать в течении нескольких секунд поршневую. Выбьет драйвер мозг это увидит и опять же либо в аварийный режим если драйвер не критичный, либо вообще заглушит
Сдаётся мне после такого останова двигателя на разогнанных турбинах . Турбины можно незадумываясь выбросить в мусорный бак. Любой турбированный мотор после поездки сразу не глушат если чё, а дают поработать минуту, две на ХХ.. дабы турбина остановилась , а не крутилась на *сухую* так как смазка подшипников турбыны осуществляется давлением масла работающего двигателя.
Post 05 Apr 2018, 20:46
Сдаётся мне в этой теме уже слишком много соуса , на данный момент...Со временем , возможно мы таки и до ОС дойдём со всеми вкусностями и плюшками , ну не всё сразу. ЗЫ.На данный момент Драйвер является универсальный и вполне адекватно уже работающий , на котором уже можно *поехать* на низкоомных форсунках. :ugeek:
nikll
Post 05 Apr 2018, 20:50
1. Сразу давление масла не упадет, двигатель имеет инерцию и крутиться с высоких оборотов еще как минимум несколько секунд.
2. Замена вкладышей в турбине не сопоставима с капиталкой серьезного мотора.
3. Турбины редко ставят "брендовые", только когда уже очень серьезная погоня за кпд и оставшимися 20% результата (правило 20/80 и тут работает), чаще всего втыкается китайский нонейм по параметрам приближеный к оригиналам, с ценой 15-25тыр, тогда как однин коплект хорошей ковки стоит под килобакс, а к нему еще вкладыши одноразовые болты, прокладки, кольца, в сумме под 200тыр, и это минимум на который можно налететь если порвать движок детоном на переобеднении.
P.S. движок не то что бы не глушат "если чо", нормальный мозг не дает его заглушить выключением зажигания, там свой алгоритм с учетом температур воздуха во впуске, ОЖ и масла. От одной до пяти минут примерно на ХХ тарахтит пока температуры не стабилизируются. Резкая остановка после хороших нагрузок турбину сразу не убьет, но учитывая тот факт что детали в турбине нагреты под тысячу градусов и малсянный подшипник нормально охлаждается только при постоянном притоке масла становится понятным что даже самые элитные масла очень быстро коксуются в самом критичном для этого месте.
P.P.S. вы бы видели глаза людей у которых двигатель развалился из за треснувшей фишки и отошедшего от низкоомной форсунки контакта...
nikll
Post 05 Apr 2018, 20:51
wunder wrote:Сдаётся мне в этой теме уже слишком много соуса , на данный момент...Со временем , возможно мы таки и до ОС дойдём со всеми вкусностями и плюшками , ну не всё сразу. ЗЫ.На данный момент Драйвер является универсальный и вполне адекватно уже работающий , на котором уже можно *поехать* на низкоомных форсунках. :ugeek:
Что бы просто "можно *поехать* на низкоомных форсунках" достаточно резюков последовательно накинуть, и оно поедет.
Это мое мнение. Если кто то еще найдет подобное но не на один канал будет вообще збс.
А имеющийся драйвер, он конечно гораздо лучше варианта с резисторами, но все же, пародия на дубовые гбошные мозги которые в большенстве своем тупая разводка на лохов, и да, у меня есть основания для этого мнения, я и сам на гбо не первый год и в одном из крупнейших в россии сервисах не мало поработал... За редким исключением одно говнище сделанное по лучшим "и так сойдет" технологиям.
Post 05 Apr 2018, 20:55
nikll wrote:Что бы просто "можно *поехать* на низкоомных форсунках" достаточно резюков последовательно накинуть
Да уж не скажи :lol:
nikll
Post 05 Apr 2018, 20:58
Спорим поедет? Сам погугли если моему мнению не доверяешь. Да, лаг будет чудовищным, но оно поедет. Такое и сам не раз настраивал. Ну нужны форсунки больше 1000сс, обычных нет, зато низкоомных дохера. Подбираешь резистор на нужную мощность и сопротивлени так что бы не превышать hold ток форсунки в двое, последовательно ставишь и едешь. Да, лаг вместо обычных 2-2,5мс становится 4-5мс но настроится можно если конечно не в ПП режиме
Post 05 Apr 2018, 21:03
Вопрос не о чём и сам ты на него ответил
nikll wrote: Да, лаг будет чудовищным...
Я вообще про адекватную работу низкоомным форсунок если чё ;) И данный драйвер на данный момент уже с этим может справится с любой низкоОмной форсункой 8-)
nikll
Post 05 Apr 2018, 22:30
Я вообще про адекватную работу низкоомным форсунок если чё И данный драйвер на данный момент уже с этим может справится с любой низкоОмной форсункой
Адекватность понятие относительное, я видел серийные комплекты ГБО где лаг начинался от 4мс ))) со всеми пикхолдами на рассыпухе и прочим извратом. И при этом обычный драйвер обычных бензиновых форсунок от infineon да еще и с резисторами последовательно подключенными для того что бы не сжечь ничего при подключении к нему низкоомных давал тоже самое время. Вывод прост, нормальная настройка тоже имеет значение.
Вывод второй, блок контроллера форсунок от gdi или fsi тачки с разборки стоит пару тысяч рублей, и он на отлично справляется в роли драйвера низкоомных, все что мы тут лепим и рядом не лежало если честно. Как вам тот факт что в начале peak больше 100 вольт подается?
Been thanked: 1831 times
Post 05 Apr 2018, 23:32
nikII, давай больше конструктива. Дискуссия конечно забавная, но нужны результаты. То, что я обещал, я реализовал. Это здоровый компромисс с open loop управлением и использованием доступных компонентов с запасом по параметрам. Если ты уверен, что сможешь сделать лучше и с разумной себестоимостью/сложностью, то разработай и запрограммируй свой вариант. Всем будет интересно.
А разработчики газомозгов тоже не дураки и правильно ориентируются в вопросах цена/качество.
