Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Been thanked: 1916 times
Post 20 Feb 2018, 20:24
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID6/8
В остальное время выбросы замыкаются через активный флайбэк. Поэтому от TIP42 и обвязки можно отказаться.
Да, это понятно и логично, но не понятно зачем в том блоке, фото которого я выкладывал стоит активный на TIP42 (он там на радиаторе внизу и от каждого транзистора видно как диоды к нему идут).
и там можно сэкономить место, вместо N корпусов dpak, N/2 корпусов soic-8
У тебя есть блок stag или ты те фото в интеренете нашел? Да, место можно сэкономить значительно, может быть даже в этом случае 8 каналов получится поместить в блок SECU3i.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 20 Feb 2018, 20:46
Возможно закладывались на другие ключи, поставили vnd14 а tip42 оставили. Не парились, все отлажено и работает, сертифицировано, а стоимость лишних деталей мизерна.
Платы мои, я их чуть отреверсил, перед финальной версией своей платы, дабы не плодить сущностей без необходимости.
Post 20 Feb 2018, 22:36
Я тут подумал. ШИМить во время пика просто так не получится. Если рассматривать каждую форсунку отдельно, то нет проблем, но в реальности работа нескольких форсунок происходит с наложением по времени. Нужен или отдельный ШИМ на каждый канал или дополнительная более сложная схема подмешивания ШИМ к каждому каналу.
Samtorr
Post 20 Feb 2018, 22:59
Наложение и на удержании может быть. Имхо, нужно непрерывно выдавать два шима (пик/удержание), а к форсункам их подключать через некоторую логику И/ИЛИ и т.д. уровнями с МК в нужные моменты времени. Кстати, все параметры накачки нужно иметь возможность менять на лету онлайн, ибо лабораторная работа с шунтом, осциллографом и регулируемым БП неизбежна
Post 21 Feb 2018, 00:07
Если ШИМ используется только для удержания, то достаточно одного выхода ШИМ на все каналы. Перекрытие фаз работы форсунок не созадет проблем. А вот два разных выхода ШИМ подмешивать на каждый канал отдельно слишком накладно. Есть смысл подумать - стоит ли оно того... Кстати, в МС3 всего три настройки для P&H форсунок: скважность, частота и время пика. Как же они живут то с таким "неидеальным" драйвером?
С этим проблем нет. Для этого и предусмотрено соединение через RxD.
Samtorr
Post 21 Feb 2018, 01:09
STC wrote:[ Кстати, в МС3 всего три настройки для P&H форсунок: скважность, частота и время пика. Как же они живут то с таким "неидеальным" драйвером?
Каждый сам себе определяет "идеальность". Для большинства случаев ШИМ-ть пиковый ток не придется (как было правильно замечено - выше 2-2.5 Ом, плюс еще играют роль физические параметры в рампе в конкретном авто). Но назвать такой драйвер полностью универсальным нельзя. Иногда шимить пик нужно. А пауза после пика? Ронять ток или включаться слишком рано? А эффекты накачки? И драйвер должен это уметь, имхо. Нужно пытаться сделать хорошо, а плохо само получится... На моей памяти, минимум два раза здесь пытались сделать драйвер. Первый раз на причудливой смеси контроллера и измерительного аналога со слабеньким dc-dc. Даже смета на схему была, только драйвера не было. Второй раз была попытка сделать LM1949 на ардуине. Каждый был сам себе режиссер, и чем все закончилось, наверное многие помнят (ничем). Это к тому, что нужно осмысленно понимать что делать и сознательно идти на что-то, либо чем- то жертвовать.
Ну, а самое интересное, на мой взгляд, проявится при определении параметров накачки. Хотя, может я и преувеличиваю )) В любом случае нужен будет макет хотя бы одного канала.
Been thanked: 402 times
Post 21 Feb 2018, 01:50
Ну тогда на 1284 , там два шима на все слущаи .. Но как не крути нужно два флайбека, один включается на время шима(жостко гасит эдс), второй на время отключения 33вольта.
Post 21 Feb 2018, 01:57
Но как правило большинство газо-форс идут 2-3 Ома и шимить пик импульс нет особой надобности. Но если сделать коррекцию длительности пик импульса от питания , то поидее работать будут всеОмные...
Post 21 Feb 2018, 02:25
Проблема не кол-ве ШИМов, а как два разных ШИМа подмешивать на каждый канал. 8 каналов ШИМа и каждый со своей частотой не наберешься, а "подмешивать" поочередно на каждый канал два ШИМа разной частоты тоже не вариант - усложнение аппартной части. Оно того не стоит. Цель не стоит постоить идеальный драйвер, а построить просто рабочий и который поместится в блок SECU-3i.
Этот однозначно. А вот тот, который на TIP42 может и правда не нужен, так как у VND14NV04 это заявленная функция. У VND14NV04 заявлено Single pulse avalanche energy = 400mJ. Я не знаю сколько выделяется энергии при закрытии мощной форсунки. Ведь можно еще рассматривать вариант с попарно-параллельным впрыском, когда на каждый выход драйвера подключено по две форсунки параллельно.
Samtorr
Post 21 Feb 2018, 03:35
STC wrote: Оно того не стоит.
...У VND14NV04 заявлено Single pulse avalanche energy = 400mJ. Я не знаю сколько выделяется энергии при закрытии мощной форсунки.
Скажем так, на некоторых низкоомных форсунок нельзя будет выдержать рекомендуемые производителем форсунок параметры время_пика/пиковый_ток/ток_удержания. Стоит оно того или нет, судите сами. Завтра, вернее сегодня, промоделирую графики без ограничения пикового тока, будет примерно понятно что я имею ввиду. И насколько будет больше энергия выброса в случае без ограничения пика при переходе на ток удержания тоже будет видно. А насчет энергии, думаю ключ, позиционируемый как automotive с клампиногом и всеми другими делами именно для управления форсунками, по определению должен гасить без ущерба для себя выбросы самоиндукции (если не превышать параметры накачки форсунки, разумеется).
Имхо, тупик - вымерять длину и расположение проводов, чтоб эл. параметры цепей были идентичны? Да и параметры накачки опять подбирать. На это я бы не закладывался, один ключ - одна форсунка. Попарно-параллельный - входными импульсами.
