А это для чего?STC wrote:Хватит ли нам дискретности отсчета времени 100 мкс ?
Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Это шаг изменения времени.
- Your CAR: Golf II 1.3i
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 114 times
В режиме ХХ, когда время впрыска на газе порядка 5 мс, дискретность в подаче в 0.1мс может вылиться в дискретность по подаче топлива в 3-4%. Это видно по графикам производительности (сравнил для brc). Многовато будет. На больших временах процент, разумеется, поменьше будет (на 10мс порядка 1%)
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
а сколько там реально сделать вообще?STC wrote:Хватит ли нам дискретности отсчета времени 100 мкс ?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Ты не понял. Это дискретность отсчета длительности времени peak. Форсунка будет просто на 100мкс больше или меньше находиться в режиме peak, а на время подачи топлива это не влияет. Речь идет о прошивке для драйвера. Там напряг с таймерами и нужно выкручиваться.Samtorr wrote:В режиме ХХ, когда время впрыска на газе порядка 5 мс, дискретность в подаче в 0.1мс может вылиться в дискретность по подаче топлива в 3-4%. Это видно по графикам производительности (сравнил для brc). Многовато будет. На больших временах процент, разумеется, поменьше будет (на 10мс порядка 1%)
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
сдаётся мне хватит 0,1мс.. ибо и так уже жир (шим пика) .там и так нужно накидывать по верх рекомендованной длительности на пару десяток, на погодные условия и тд и тп.. излишества конечно же будут вести к перегреву обмотки...
Тогда за глаза. А какова дискретность времени паузы на спад тока после пика? Это время гораздо важнееSTC wrote: Это дискретность отсчета длительности времени peak.
- STC
- Contact:
Такая же, не лучше. Я не понимаю зачем оно нужно. Что оно дает? Почему нельзя сразу перевести в режим hold?А какова дискретность времени паузы на спад тока после пика? Это время гораздо важнее
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
после пика идёт мощный выброс эдс и что бы его не гасить в тепло , то его просто пропускают на время перед удержанием , форсунка при этом не успевает отвалится. ну это вообще аналоговые схемы так работают... на сколько это нужно при шим-е вопрос...
Нельзя, потому что будет затянутое спадание на величину тока удержания, еще медленнее чем если бы просто отключили ключ не выключая флайбэк. Соответственно, большие лаги. А такой дискретности в 100 мкс не хватит, для одноомной форсунки скорость спадания тока может достигать 1А на 33 мкс. Соответственно, включим раньше - затянем выход на режим и увеличим лаги. Позже - провалимся по току, возможно вплоть до отпускания штока, опять же затянутый выход на удержание, только уже снизу. Если непонятно, вечером покажу графики
