Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Re: Драйвер низкоомных форсунок SECU-LZID5/6/8
Крч как автор решит , так то и будет ... в любом случае защита нужна.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
можно на 10кОм... порт высокоОмный . ЗЫ. Китайцы достаточно умный и экономичный народSamtorr wrote:Так только китайцы делают )) Кроме того, там все напряжение клампинга будет при коммутацииwunder wrote: 1кОм в порт хватает , даже при попадании бортового в лоб порта.
- Your CAR: Golf II 1.3i
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 114 times
Защиту можно сделать вообще, кто как захочет. От контроллера только потребуется вырубить форсунки при появлении но определенной ноге определенного уровня. А дальше обвес по желанию
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
с обвесом на операционниках и тд. если и заморачиватся , то тогда и ОС по току уже мутить и тд.., но сдаётся мне ресурсы слабоваты на такое добро, хотя мб я и приуменьшаю...
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Я уже писал, могу выделить 4 входа. Появление напряжения на входе будет приводить к выключению выхода в течение нескольких микросекунд. Контроль напряжения на шунте при помощи АЦП будет медленно работать, даже если это будет стм32. Нужны внешние компараторы. У меня нет времени на эти эксперименты, хотите - проводите эксперименты сами.
ОС сделать аппаратно на запирание ключа (это по желанию каждого), а на МК завести на прерывание сигнал от компаратора для того чтобы он был в курсе проблемы вырубил форсунки (а это только к автору прошивки) и не было повторного/n-го КЗ когда компаратор назад отыграет. Т.е. предусмотреть аварийную ногу МК с нулевым отключающим уровнемwunder wrote:то тогда и ОС по току уже мутить и тд..,
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
vnd на высокой частоте накрылись медным тазом... , даже не думал что так легко можно пробить Профет со всеми его защитами...мб действительно попались из плохой партии..Крч пробуйте , мб у кого-то vnd будут работать.. .Полевик+ мс драйвер+общий флайбек работает мощно.
Защиты, разрекламированные в даташите, часто обманчивы )). Я об этом, честно говоря, подозревал. Что меня смущало - так это что увидел его в ГБО блоке, а глядя на параметры думал что сделан исключительно для статики )) А на какой частоте пробило?wunder wrote:vnd на высокой частоте накрылись медным тазом... , даже не думал что так легко можно пробить Профет со всеми его защитами...
