Перестала работать плата SECU 3T
Dev9tiU
Has thanked: 17 times
Been thanked: 34 times
Post 21 Jan 2018, 04:08
Re: Перестала работать плата SECU 3T
вопервых при запуске менеджера он не должен выдавать чтото такое
берешь мультиетр (надеюсь известно что это такое) и проверяешь есть ли напряжение 5в после стабилизатора.
открываешь даташит на микроконтроллер и проверяешь наличие питания на соответсвующих выводах, ОСТОРОЖНО! кувалдой не лезть!!! щупом работай аккуратно!. кажется выводы 5 17 38. еще проверь напряжение на выводах 27 и 29
29 это внутренний опорный о нем точно сказать не могу
если питание есть проверь цепь сброса микроконтроллера (вывод 4) должно быть 5 в если нету проверь эту цепь на замыкание с "землей" проверь на кз С7
если напряжения все есть то уже проверяй состояние пайки конденсаторов и кварца цепи тактирования (выводы 7 и 8) мультиметром не лезть!. С8 и С9 рядом с кварцем. попробуй заменить кварц (можно поменять местами кварцы стоящие на плате) НЕ ОТОРВИ ДОРОЖКИ!!!
если ничего не помогло то ищи компьютер с LPT портом и паяй программатор "5 проводков" (гугл поможет) с этим программатором будь предельно осторожен и аккуратен!!!! никаких коротких замыканий и статического электричества
гугл также поможет какие программы использовать с этим программатором.
а еще лучше найти специяльный программатор USBASP например (алиэкспрес знает либо радиорынок).
проверь читается ли флеш и еепром.
если читается то микроконтроллер скорее всего исправен если нет то нет (во время прошивки подавать питание на блок!)
прошей новую прошивку (4.6 рекомендуется) и пробуй запустить систему
если прошивка читается/ заливется а блок менеджером не видится проверяй цепи TX RX (выводы 9 и 10) и проверь скорость порта . по умолчанию 57600 бод сек.
ничего не помогло? остается только впаять новый микроконтроллер и прошить его.
с этим всем любой инженер радиотехник/радиомонтажник просто обязан справиться. если не справишься то задумайся о своей квалификации
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 21 Jan 2018, 07:33
мб и не пропай самого камня.
Has thanked: 325 times
Been thanked: 165 times
Post 21 Jan 2018, 09:22
Ещё бывали приколы если использовался активный флюс, может коротить, если так помыть плату с моющим в горячей воде.
По поводу кварца, я с таким сталкивался, есть смысл попробовать поменять если с питанием всё ок, если не поможет то тогда программатор нужен.
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1630 times
Post 21 Jan 2018, 14:07
В настройках менеджера должна быть скорость 57600, 57600.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 212 times
Post 20 Apr 2018, 14:38
немножко не по теме, блок secu3Lite. перестал работать. запитал 5вольт от програматора, мега читается-пишется. но через юсб блок на связь не выходит, ни с перемычкой сброс еепром, ни бутлоадер. по совокупности симптомов, как был установлен блок итд. - подозреваю кварц. может мега без кварца шится?
Post 20 Apr 2018, 15:32
Может, только если FUSE биты с завода стоят. Если установлены как для SECU-3, то не будет, так как фузами выбирается внешний кварц.
Post 20 Apr 2018, 15:53
первым делом фьюзы прочитал. стояли как надо для СЕКУ. потом флеш. прочиталась. записал флеш - записалась. верифицировалась. но блок не выходит на связь и не работает соответвенно.
почему возникли подозрения на кварц - блок прикрутили жестко к раме мотоцикла. вибрации неслабые там.
Post 20 Apr 2018, 18:17
Может и кварц, хотя мы их обычно плотно припаиваем к плате.
Post 20 Apr 2018, 19:05
К качеству запайки претензий нет. Внутри не растрясло ли его?
Post 20 Apr 2018, 20:51
кумыч wrote:К качеству запайки претензий нет. Внутри не растрясло ли его?
Трудно сказать, так как не знаю насколько он устойчив к вибрациям.
