Минимальная схема подключения блока SECU-3T.
power
Post 21 Sep 2013, 16:17
Добрый день!
На схеме подключения с минимальной конфигурацией Image не используется ДАД.
Как в таком случае быть с доработкой трамплера, вакуумный усилитель нужно отключать или достаточно зафиксировать грузики центробежного регулятора?
Подскажите пожалуйста где можно почитать результаты эксплуатации реализации данного варианта (без ДАД).
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 21 Sep 2013, 16:47
Re: Минимальная схема подключения блока SECU-3T.
Если без ДАД, то штатный вакуумный регулятор нужно оставить, соответственно нужно зафиксировать только грузики центробежного регулятора. Но хочу отметить что эта схема является скорее примером, лучше все таки использовать ДАД.
power
Post 21 Sep 2013, 17:14
STC wrote:Если без ДАД, то штатный вакуумный регулятор нужно оставить, соответственно нужно зафиксировать только грузики центробежного регулятора. Но хочу отметить что эта схема является скорее примером, лучше все таки использовать ДАД.
Спасибо за оперативный ответ.
Если я правильно понял, то даже без ДАД устройство будет функционировать не хуже стандартного.
То есть попробовать можно, а карты УОЗ (Таврия 110206 1,1) для такого варианта существуют ?
Post 21 Sep 2013, 18:12
В рабочей карте УОЗ нужно просто выбрать какую-нибудь кривую из 16 и размножить ее на все остальные, так как ДАД не используется.
Been thanked: 174 times
Post 21 Sep 2013, 22:39
Лучше конечно ДАД использовать, на схеме подразумевается что ДАД встроен в блок, поэтому его электрических цепей не нарисовано.
ДАД дает одну из важнейших показаний для формирования УОЗ - нагрузку на двигатель.
Но как написал STC можно и без ДАД, тогда его функцию будет выполнять вакуумкорректор трамблера, а настраивать УОЗ через программу менеджер можно будет только по:
- оборотам
- температуре
- детонации
Но опять же повторюсь лучше с ДАД, оно того стоит!
