Питание от USB
bd5pilot
Your CAR: I go on foot
Post 02 Jan 2018, 17:40
Питание от USB
Вопрос к разработчикам.
Для работы с блоком через компьютер было-бы очень удобно обеспечить питание проца от USB. Пок приходится на рабочем столе городить "танцы с бубном",- блок питания 12 вольт, общая земля с компом и прочие происходящие от плохих контактов геморы. А просто запитать через защитный диод от +5 Вольт от USB что помешало?
С уважением,
bd5pilot.
С уважением,
bd5pilot.
Been thanked: 387 times
Post 02 Jan 2018, 17:50
Re: Питание от USB
bd5pilot это ж не гаджет :lol: и питание камня должно быть чётко 5в , а на юсб оно может быть +- лапоть...
Been thanked: 1902 times
Post 02 Jan 2018, 17:57
Re: Питание от USB
Честно говоря, мне даже в голову не приходила такая идея. wunder прав, плюс еще 0.3В упадет на "защитном диоде" через который 5В от USB будет идти на питание МК.
Еще нужно учитывать, что в блоках SECU-3 Lite и SECU-3i реализавана гальваническая развязка USB (применимо только для SECU-3 Micro и SECU-3T). И еще одно, некоторые выходы и подтяжки в блоке завязаны на 12В и соответственно не будут работать, как результат - шквал идиотских вопросов :) .
Post 02 Jan 2018, 18:01
Re: Питание от USB
Есть повышающие импульсные преобразователи , стоят по 15 копеек , сделай переходничёк себе с 5вольт юсб на 12 и питай блок , где проблемы?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 02 Jan 2018, 18:16
Re: Питание от USB
Кто мечтает питать секу от компового бп, спешу вас огорчить, потому как могут быть разные приколы, изза вч. помехи и статики, это то с чем приходилось сталкиваться. От ноута проблем вроди небыло
Поэтому для себя сделал вывод питать от чистых источников, особенно при манипуляциях с прошивкой
Post 02 Jan 2018, 18:19
Re: Питание от USB
У меня работает всё гуд , правда комп должен быть заземлен. Если нет в розетке земли , то действительно плющит.
Post 02 Jan 2018, 18:31
Re: Питание от USB
wunder wrote:У меня работает всё гуд , правда комп должен быть заземлен. Если нет в розетке земли , то действительно плющит.
Да, и плющит в частности вот по этой причине (на массе не заземленного компа присутствует 110В):
Post 02 Jan 2018, 18:37
Re: Питание от USB
да именно по этой причине. Ну бп компа никто не будет вскрывать :) , лучше заземлить хорошенечко и броблем =0. При том и шарахать не будет :lol: .
bd5pilot
Post 03 Jan 2018, 11:22
Re: Питание от USB
В индустрии микроэлектронных устройств, в коей мне приходится работать, питание проца для настроек по USB есть де-факто стандарт. :D
У уважаемого автора могут быть свои резоны,- вроде питание ключей и датчиков от 12 вольт и простота устройства. Но вопрос был НЕ про полноценное функционирование блока (оно невозможно без реального двигателя или имитатора, а про возможность удобной заливки прошивки и чтения логов. Обычно все отладочные платы от Атмела без проблем запитываются от USB (зватает допуска).
С уважением,
bd5pilot.
С уважением,
bd5pilot.
Post 03 Jan 2018, 15:48
Re: Питание от USB
Это называется гаджетомания. В чем проблема? Припаяйте диод между 5В USB и 5В МК. Потом поделитесь результатами ваших опытов.
