Если пропадает питание блока
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 21 Dec 2017, 02:58
Что случится с блоком если пропадает его питание а все другие механизмы питаемые 12в остаются под напряжением?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 21 Dec 2017, 08:48
Re: Если пропадает питание блока
НИЧЕГО...
Восстановите питание, продолжит работать.
Dev9tiU
Post 21 Dec 2017, 11:37
Происходит отказ с перелопачиванием данных в еепром
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 21 Dec 2017, 13:27
Выключение зажигания равносильно пропадению питания.
За исключением некоторых датчиков(устройств) которые питаются отдельными проводами.
Все это не принесет никакого вреда блоку.
На форуме обсуждалось про сбои EEPROM.
например:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=866&hilit=eeprom
Dev9tiU
Post 23 Dec 2017, 19:32
Я выяснил что при отвале провода питания блока на нем остается какоето напряжение .около 4 вольт . Видимо это напряжение поступает с подключенных исполнительных механизмов или датчиков. И этой мощности не достаточно для устойчивой работы МК.
Попробую применить супервизор по питанию для борьбы с этим явлением (для запрета работы мк при снижении напряж питания). За одно смогу установить большие электролиты для фильтрации питания. Супервизор должен разрешить работу МК после окончания зарядки этих емкостей
Users browsing this forum: BubaVV1 and 5 guests
