датчик фаз (Холла) молчит
flegmatoid
Your CAR: BMW R1200GS boxer
Post 20 Dec 2017, 19:25
имеется фазовой датчик Холла (3-х проводной, с магнитом б внутри, становится б большинство BMW от 2010 года).
Не бывает ну какого сигнала (хотя я уверен что он рабочий)
Производитель - Continental
Испробовал:
- все комбинации 5В/земля/сигнал
- смог получить только 0.03А (левый контакт-5В, правый контакт-земля)
- нагревается заменив контакты (левый контакт земля, правый контакт 5В)
- тишина б осциллоскопе (кроме 50Hz шума) - махал и отверткой и металлической головкой
Баши идеи?
поднимать сигнал до 12В?
разрезать чтоб определить микросхему? (потери около 60 Евро )?
Been thanked: 1923 times
Post 20 Dec 2017, 19:41
Re: датчик фаз (Холла) молчит
Можно попробовать подать 12В питание, но через резистор 100 Ом. Возможно вы и 5В могли его спалить перепутав полярность или подключение.
Похоже на правду, но возможно что его реальный ток потредления меньше.
Нужно выход датчика подтянуть к питанию резистором 1К, так как там скорее всего открытый коллектор. Еще нужно попробовать магнитом помахать.
Been thanked: 402 times
Post 20 Dec 2017, 23:50
Да , так и есть там открытый ,должен быть,коллектор, который нужно подтягивать через резистор к +5 . И махать там не нужно ничем , там устойчивое состояние либо 1 либо 0. то-есть есть металлический экран транзистор закрыт=5в, нет экрана -открыт =0. (металлический экран должен примагничиватся к магниту и полностью его закрывать).
flegmatoid
Post 21 Dec 2017, 14:37
заработало!
Я его первоначально питал от 5V через 120 ом резистор, и остальные 4.4V было слишком мало чтобы датчик проснулся (оказалось что ток около 5ма).
Работает как от 5V так и от 12V
Вопрос только что делать с низким исходящим сигналом (0.6V-1.2V) - он не подтягивается даже с 500 Ohm ни в низ ни вверх
Eсли хорошо помню, в АТМЕГе
LOW: <0.3V
HIGH:>0.7V
(в осциллограмме бил датчиком в металлическую головку, в магнит нет реакции)
Post 21 Dec 2017, 15:15
Странно что сигнал такой слабый, возможно, вы его подпалили во время экспериментов. Если такой сигнал подать на вход REF_S1, то должно работать, так как этот вход чувствительный.
Только вход нужно подтянуть резистором 1К к 5В или 12В.
Alfisto
Your CAR: Subaru Impreza EJ20J
Post 24 Dec 2017, 11:34
Конечно подпалил. Этот датчик работает на 5и вольтах. При подаче 12в происходят именно такие результаты - какое-то минимальное шевеление, не определяемой мозгом. Проходили...
В ралли, как и в джазе, важна импровизация!
flegmatoid
Post 30 Dec 2017, 11:14
купил новый датчик
прозвонил с мультиметром (в режиме тестирования диодов) - показания идентичны.
Осциллограммы тоже совпадают (извлек шумы - максимальный вольтаж оказался 630 милливольт).
питание 5 Вольт
donec
Post 30 Dec 2017, 14:36
Выход датчика к плюсу резистором подтянул?
Post 30 Dec 2017, 19:49
Я бы не заморачивался с этим датчиком , вскрыл бы его аккуратненько и вытряхнул содержимое , вклеил бы обычный цифровой дх в этот корпус за 15 копеек и наслаждался бы нормальной работой...
Post 30 Dec 2017, 20:48
вот распиновка этого датчика.
