Electronic Throttle Control (ETC)
Нужно сделать управление Electronic Throttle Control (ETC/Е-Газ) ?
Нужно. Под капотом все должно выглядеть как сток
11
79%
Не нужно. На техосмотр не езжу, а если надо - буду снимать и ставить стоковое железо
3
21%
Total votes : 14
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 28 Oct 2017, 18:55
Здравствуйте!
Почему бы не добавить в SECU поддержку Е-Газ?
Как работает девайс (видео) https://cloud.mail.ru/public/Avmo/54xjXaywi
Пока не сделал обучение и обработку SM_STEP. SM_DIR
Как выдернуть % ХХ из данных SECU ?
Пришло время, что любые виды тюнинга приходится скрывать от глаз.
Убивать Январь 7.2 уже не достаточно - его надо убивать незаметно.
Что можно с этим сделать?
* Электронное управление двигателем (сфера применения очень широка чтобы описывать).
* Возможна блокировка газа при одновременном нажатии тормоза.
* Можно сделать самодельную коробку автомат (например вариатор на ремнях).
* Можно попробовать сделать автоматизированную отладку УОЗ по скорости набора оборотов, без использования пятой точки :)
* решается вопрос с Рхх и его проблемами. Меньше глюков.
* Можно сделать режим (соблюдаю ЕВРО/СПОРТ-0).
* можно сделать ЭСУД на каждый цилиндр отдельно и отключать при необходимости не нужные котлы. Дроссель на цилиндре закрываем.
Цена на е-газ уже сопоставима с обычным дросселем. На али все есть.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 28 Oct 2017, 19:12
Re: Electronic Throttle Control (ETC)
Скинь на ютуб, пожалуйста.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Been thanked: 1831 times
Post 28 Oct 2017, 21:58
Из пакетов, которые оно шлет? Может проще использовать решим ШИМ РХХ и просто мерять скважность импульсов, которые выдает SECU на выходе ECF?
Been thanked: 359 times
Post 29 Oct 2017, 15:26
Е-Газ хорош для кпп автоматов и для круиза , а так безполезный девайс, а приобретённый с али мб и опасный :ugeek:
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 29 Oct 2017, 18:08
wunder wrote:Е-Газ хорош для кпп автоматов и для круиза , а так безполезный девайс, а приобретённый с али мб и опасный :ugeek:
Вот где был Е-Газ, там он и должен стоять. Его отсутствие сразу же вызовет интерес тех. инспектора. Вас это не касается, но наверняка проголосовали. А зачем?
Узаконить установку механического дросселя не выйдет ни каким образом, т.к. это понижение норм ЕВРО, и ЭСУД не сертифицировано по нормам ЕВРО.
Да и вообще, все что на этом форуме обсуждается - не безопасно, ибо не от производителя и не проходило сертификацию. Узаконить это не возможно и все остается на ваш страх и риск.
Безопасность дросселя Е-Газ обеспечивается двумя датчиками, показания которых должны строго контролироваться, как и педали.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 67 times
Been thanked: 20 times
Post 29 Oct 2017, 21:49
Не хочу засорять тему: но разве на ЕВРО влияет е-газ? Там кажись две лямбды и катализатор всем заправляют. А е-газ, это просто дроссельная заслонка с мотором и педаль-реостат.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 29 Oct 2017, 22:13
VetallRX wrote:Не хочу засорять тему: но разве на ЕВРО влияет е-газ? Там кажись две лямбды и катализатор всем заправляют. А е-газ, это просто дроссельная заслонка с мотором и педаль-реостат.
Нормы евро http://chiptuner.ru/content/toxic/
Такие показатели обеспечиваются катализатором. А он работает и живет минимальный ресурс при определенном соотношении воздух/топливо.
При быстром открытии дросселя происходит ускорительное обогащение смеси, что приводит к трудно-прогнозируемому кратковременному нарушению соотношения воздух/топливо для данной засыпки катализатора. Производитель машины не может пойти на Dieselgate
Поэтому, для обеспечения долгой работы катализатора и обеспечения неукоснительного соблюдения норм токсичности применяют Е-газ. Дроссель пропускает порции воздуха для заданного небольшого обогащения, которое терпит катализатор.
Тут же дроссель следует за педалью без всяких раздумий 8-)
Alfisto
Your CAR: Subaru Impreza EJ20J
Post 11 Dec 2017, 21:48
Вот только непонятно, зачем отказываться от января? Январь всемогущ. Единственный косяк, который на вазомоторах некритичен - узкий диапазон детона.
А так все остальное так и так можно организовать - и круиз и лаунч и защиту и отключение цилиндров, благо и топливо и зажигание полностью независимы.
С другой стороны, я могу поставить на свою машину и электронный дроссель. Уйду от рхх. Но! Это можно делать только с целью организовать круиз-контроль. А значит нужно завести еще пару сигналов - нейтраль и тормоз (благо датчики есть). Если это все организовать - тогда да, и я проголосую за е-газ :)
В ралли, как и в джазе, важна импровизация!
Post 11 Dec 2017, 22:16
Возможно мы когда-то и к е-газ доберёмся ;) . Так же всегда хотел иметь круиз-контроль. 8-)
Alfisto
Post 19 Dec 2017, 11:34
wunder wrote:Возможно мы когда-то и к е-газ доберёмся ;) . Так же всегда хотел иметь круиз-контроль. 8-)
На самом деле все зависит от настройки. Все реакции возможны как и в мех дросселе.
Зато уходим от РХХ и полуаем круиз простейший.
