Стабилизатор 5V.
max787
Post 08 Sep 2013, 23:31
Стабилизатор 5V.
Вечер добрый, господа форумчане, собрал SECU-3t (своя сборка) все работает на столе отлично но появилась проблема с стабилизатором 5V - сильно греется. Перепробывал кучу стабилизаторов , при токе 80mA пять минут и кипяток. Может кто посоветует как с етим боротся. Стабилизаторы пробывал - TLE4267G , TLE4264G , TLE4275G , LM2931CT-5.0 , LM2940CT-5.0 , LP2950CDT-5.0 . На старом форуме была там тема о них , точнее о емкостях что не все хотят работать нормально - самовозбуждаются , перечитал всю тему перепробывал разные варианты одно и тоюже . Раньше ни с чем подобным не сталкивался, может кто поможет с етой проблемой ?
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 08 Sep 2013, 23:36
Re: Стабилизатор 5V.
Для каждого стабилизатора нужно отдельно читать его техническую спецификацию (даташит), там указаваются ёмкости блокировочных контенсаторов на входе и выходе.
Можно прикрутить радиатор. В качестве радиатора может выступать плата (если в месте контакта много фольги).
Можно увеличить номиналы резисторов которые управляют выходными транзисторами (только нужно учитывать коэфф. усилдения транзисторов - чтобы им хватало тока базы для насыщения).
max787
Post 08 Sep 2013, 23:47
Даташыт на каждый читал ( как смог- в английском не очень силён ) подбирал поточнее но все равно бред какой то получается.
Has thanked: 127 times
Post 09 Sep 2013, 00:43
доку да, читать необходимо, там полезности бывают. еще мне катко попадались тантал кондеры в черном пластике, 2931 вскипает моментом и на выходе 1.45. поменял на желтенькие с доноров - норм. супрессор стоит? и вообще стаб надо побольше, не стоит играться стабами с максимальным током 100ма, когда вся схема потребляет 80. я так понимаю это еще без датчиков.
Post 09 Sep 2013, 00:45
В SECU-3 стабилизатор прикручен плотно к плате, под этим местом на плате много фольги и она отводит тепло.
А если стабилизатор оставить на весу, то конечно он будет сильно нагреваться... Никакой мистики тут нет.
Post 09 Sep 2013, 12:15
У меня то-же греется. Прикрутил к корпусу и всё.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 09 Sep 2013, 15:43
Самодельный блок с TLE4267gm, установлен под капотом, работает больше года сбоев нет.
Фото сделано давно других нету, впаял разъем, HIP и покрып цапон лаком.
Греется, но не сильно.
Post 09 Sep 2013, 16:24
Микросхемы стабилизаторов могут работать при температуре до 100 градусов и более. Сильно греется это не значит смертельно и каждого свое понятие "сильно".
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
