P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 08 Aug 2017, 12:33
Re: P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
wunder wrote: Если шимить форсунки и использовать flyback 33в, то этот flyback разогревает всю эту кухню но красна :lol:
Вот именно для того чтоб этого не было, нужен второй флайбэк для гашения выбросов во время ШИМ-а, аналог диода параллельно форсунки, только отключаемый на время спада и при выключении форсунки. Без него, действительно, так и получается
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 08 Aug 2017, 12:43
схему не могу понять, кто такой второй флайбек? В любом случае хоть один греет , хоть два работа не изменится а нагрев тот же .
Post 08 Aug 2017, 12:48
но впринципе что то в этом есть , если включать шунтирующий диод на время удержания и желательно типа *шоттки* , ну это никак не второй флайбек :) , то должно прокатить. Вообщем нужно всё тестить, но для начала нужно скейтч написать.
Samtorr
Post 08 Aug 2017, 14:19
Все уже протестено ))) Можно, кстати, ардуину туда приспособить, там ей место найдется
Post 08 Aug 2017, 14:44
Samtorr wrote:Все уже протестено ))) Можно, кстати, ардуину туда приспособить, там ей место найдется
:shock: :shock: :shock: фига се :D прям и плюнють не куда :D . Я о том , что бы тестить с ардуиной :arrow: :)
Post 08 Aug 2017, 14:46
там не приспосабливать ардуину нужно , а выкинуть это всё и заменить на мк. 8-)
Samtorr
Post 08 Aug 2017, 15:00
Ну попробуйте )) МК там нужен для задания токов и времени с помощью ЦАП-ов на том же ШИМ с RC-цепочкой, например. Или заменить им часть блоков, например пиковый генератор, коммутатор (сразу изменять уставки с МК), детектор ШИМ. А можно взять только силу, без обратной связи и организовать управление ШИМ. Разумеется будет проще схемотехнически, но и там граблей много. Думаете схема громоздкая? По площади один канал драйвера, именно управляющая логика (не считая силовых элементов, нужных в любом варианте) занимает примерно пол спичечного коробка, цена смешная. Если брать управление с обратной связью, то МК там делать абсолютно нечего - именно в петле управления током. В этом Вы убедитесь очень быстро.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 08 Aug 2017, 15:55
wunder я думал что ты читал то что писал Samtorr
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 40 times
Post 08 Aug 2017, 19:38
Сделал первый тестовый вариант. Нужно потестировать, особенно связь с ПК. Я сейчас в отпуске на море и у меня такой возможности просто нет.
Программа простая, думаю любой разберется. После прошивки нужно сбросить EEPROM из программы.
Прошивка для ARDUINO NANO на mega328. Прошить лучше используя встроенный bootloader arduino, сделать это можно программой Xloader.
Схема, прошивка, программа, в прикрепленном архиве.
P&H 4 NANO.rar
(94.83 KiB) Downloaded 29 times
Post 08 Aug 2017, 20:12
длительности нет пик тока
