P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Been thanked: 387 times
Post 06 Aug 2017, 12:54
Re: P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Faza_888 wrote:Работа идет. Как я понял вы хотите это:
Мне кажется что нужно так:
Да именно так и должно быть, как на последней картинке.
Поюзал я железо на мега 328 с преобразованием шима в линейнон напряжение на рц цепочке, вообщем нужен ещё операционник на выходе меги , так как без него С -rc цепочки получается слишком большой.
Post 06 Aug 2017, 13:00
Либо нужен ещё дополнительный ЦАП
Post 06 Aug 2017, 13:32
Да , повозился я ещё с шимом , вообщем одного замера по падению напряжения на токовом резисторе не достаточно, нужно ещё мерять и напряжение питания самого драйвера, замеров на токовом резисторе хватает для стабилизации только в зависимости от изменения активного сопротивления форсунки , а вот если изменить напряжение питания , то так как импульсы шима =напряжению питания - меняется и ток .
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 06 Aug 2017, 13:48
Я, так понимаю, планируется ограничение тока на ключе в линейном режиме?
Post 07 Aug 2017, 23:55
Samtorr wrote:Я, так понимаю, планируется ограничение тока на ключе в линейном режиме?
да.
Samtorr
Post 08 Aug 2017, 01:03
В 4-х канальном режиме получится натуральная печка. В ШИМ варианте, без обратной связи можно увязать простоту и экономичность - ключи в корпусах dpak ставятся прямо на плату и радиаторы просто не нужны (в моем варианте драйвера, правда чисто аналоговом, радиаторы даже не теплые) и плату по размерам можно сделать с пачку сигарет. Но нужно, чтобы была возможность задавать частоту и скважность (частота не менее важна чем скважность) в двух вариантах - peak/hold. Базу для данных ШИМ можно наработать потом. Линейное регулирование в этом случае задача не для МК - простой операционник справится гораздо лучше. Контроллер нужен только для сервисных функций. Делать на нем управление... ну не знаю )). Но, имхо, линейное регулирование сегодня это моветон.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 08 Aug 2017, 09:01
Стоит обратить внимание на время пикового тока от напряжения (это при пуске/просадка) бывают пуски не очень удачные когда прийдется крутить стартер, потому как при просадке время включения форсунки увеличивается, и если не вовремя перевести форсунки на ток удержания, то шток форсунки неуспеет притянуть, с другой стороны если время пикового тока будет большёе это приведёт к задержке времени отключения форсунки, что на малых длительностях будет мешать точнее будет лить больше чем мы думаем
Post 08 Aug 2017, 12:08
таки да слишком большой получается обвес мк с линейным управлением а выходе. :?
Post 08 Aug 2017, 12:10
Есть варианты с шим управлением , но таки эту всю кухню нужно пощупать на опыте. Есть тут знающие программирование на ардуиновском языке, я пока разберусь , то не мало времени пройдёт :lol:
Post 08 Aug 2017, 12:15
Samtorr wrote:В 4-х канальном режиме получится натуральная печка. В ШИМ варианте, без обратной связи можно увязать простоту и экономичность - ключи в корпусах dpak ставятся прямо на плату и радиаторы просто не нужны (в моем варианте драйвера, правда чисто аналоговом, радиаторы даже не теплые) и плату по размерам можно сделать с пачку сигарет. Но нужно, чтобы была возможность задавать частоту и скважность (частота не менее важна чем скважность) в двух вариантах - peak/hold. Базу для данных ШИМ можно наработать потом. Линейное регулирование в этом случае задача не для МК - простой операционник справится гораздо лучше. Контроллер нужен только для сервисных функций. Делать на нем управление... ну не знаю )). Но, имхо, линейное регулирование сегодня это моветон.
Да я б не сказал что печка, у меня работает 4х канальный в корпусе от коммутатора тк-102 , так он нагревается мах градусов до 40. Если шимить форсунки и использовать flyback 33в, то этот flyback разогревает всю эту кухню но красна :lol:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
