P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
- Faza_888
- Your CAR: AUDI 100 C4 AAR
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 76 times
- Contact:
Re: P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Как вижу это я: при появлении лог 1 на входе (от секу) включаем форсунку и ждем нарастания тока до заданного (и зачем нам тогда задавать длительность пикового тока?). Далее переходим в ШИМ, тут можно стабилизировать заданный ток посредством ШИМ, либо сделать его фиксированным, задаваемым программно.
- Faza_888
- Contact:
wunder wrote:Цифровые входные порты подтянутые к +5 по умолчанию , при замыкании на землю активируются.
По моему наоборот, секу на драйвер подает лог 1 для включения форсунки.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Конечно, если будет ПО на комп, то зачем резисторы переменные? В ПО если видеть токи открытия/удержания всех форсунок и длительности открытия (можно и времени открытого состояния), то наверное достаточно для настройки с визуальной обратной связью.
- Faza_888
- Contact:
Работа идет. Как я понял вы хотите это:
Мне кажется что нужно так:
