P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 05 Aug 2017, 12:40
Re: P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Вот и нужно определится какой вариант лучший и проще в повторении и настройке.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 05 Aug 2017, 12:49
alvikagal wrote:Вот и нужно определится какой вариант лучший и проще в повторении и настройке.
к примеру.
Post 05 Aug 2017, 13:20
Faza_888 wrote:Есть готовый прототип платы? Я сейчас в отпуске, вечером могу накидать программу для тестирования.
Если можешь то в виде скейтча к ардуиновскому софту , так и мониторить переменные можно.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 05 Aug 2017, 13:21
Буду писать на С. Над алгоритмом ещё нужно подумать. Настройка будет по RS232. ПО для ПК я напишу. В виде скетча не получится, не люблю я arduino ide.
Post 05 Aug 2017, 13:25
Faza_888 wrote:Буду писать на С. Над алгоритмом ещё нужно подумать. Настройка будет по RS232. ПО для ПК я напишу.
Ок . будем тестить. есть чем.
Post 05 Aug 2017, 13:26
Faza_888 wrote:Буду писать на С. Над алгоритмом ещё нужно подумать. Настройка будет по RS232. ПО для ПК я напишу. В виде скетча не получится, не люблю я arduino ide.
Да и ардуино нано имеет встроеный юсб порт .
Faza_888
Post 05 Aug 2017, 13:27
Давайте сначала определимся с аппаратной частью.
Post 05 Aug 2017, 13:45
Faza_888 wrote:Давайте сначала определимся с аппаратной частью.
Цифровые входные порты подтянутые к +5 по умолчанию , при замыкании на землю активируются = стабилизатор заданного пик тока* (от 1А до 6А с шагом 0,2А)+ заданная длительность пик тока в милисек* (От 1милисек до 5 милисек с шагом 0,2 милисек) , после прохождения заданного времени в милисек пик тока - удержание с заданным током*+ сброс таймера, ( от 1А до 5А с шагом 0,2 А) на протяжении замкнутого входа на землю . Аналоговые входные порты считывают падение напряжения на токовых резисторах. Железо токовые резисторы 0,15 Ом -падение при 1А=0,15 вольта . Выходы шим через рц ципочки, усилители тока на мосфет.
Post 05 Aug 2017, 14:02
рс ципочки можно подобрать в зависимости от заполнения шим , при соотношении стабилизатора* напряжении 0,15вольт=1А на токовом резисторе =заполнение на 95проц, 0,9 вольта что равно 6А -заполнение 5 проц. Мосфет конечно хорошо, но порог у него не линейный (3 вольта открыт на 10 проц 3,6 уже на 70* в зависимости от даташита* . Можно для начала на составном кремне подобрать константу.
Post 05 Aug 2017, 14:34
то есть чем больше активное сопротивление форсунки , тем больше заполнение шим на тот же ток.
