P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Been thanked: 363 times
Post 05 Aug 2017, 10:38
Re: P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
alvikagal wrote:А чего не взять просто ШИМ удержания сделать и его регулировать с помощью переменника, тогда можно и от токовых резисторов отказаться. Это просто предложение, чтобы МК разгрузить по максимуму.
Тогда останется задействовано минимум портов.
4 цифровых входа для длительности открытия каналов, 1 аналоговый для задания ШИМ удержания и 4 цифровых для управления форсунками.
Задействовать можно все порты , так как это будет одно программно настраиваемое устройство. Просто шимить не получится , так как при нагреве обмотки катушки сопротивление растёт , а ток нужен стабильный что бы время открывания было стабильным.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 05 Aug 2017, 10:49
wunder wrote:токи удержания от 1А до 4А , так же и пиковые токи от 1А до 6А. Длительность пикового тока от 1милисек до 5 милисек.
Тогда нужно 7 аналоговых портов - 3 для задания токов и длительности с помощью переменных резисторов, а 4 для токовых резисторов.
4 цифровых входа должны работать в прерывании по изменению состояния.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 05 Aug 2017, 10:57
можно конечно использовать и переменные резисторы , но лучше программно настраивать это всё под конкретный тип форсунок .
Post 05 Aug 2017, 11:02
переменные по току удержания от 1А до 4А с шагом 0,2 А , Пик ток от 1А до 6А с шагом 0,2 А , Длительность по пик току от 1млисек до 5 милисек с шагом 0,2 милисек.
Post 05 Aug 2017, 11:06
Кто программу для компа напишет?
Или команды в терминал слать?
Собирать прошивку или иметь 100 прошивок с разными параметрами?
Я бы еепром не использовал для этого.
Проще задать шаг изменения 0,1В. = 0,2А = 100мкс. Рассчитать резистор и запаять, а затем вольтметром проверить. Примерно так я вижу.
При подаче питания проверили 3 входа и используем эти пороги. Можно конечно и в процессе впрыска мерять, но я бы параметры один раз задавал.
Post 05 Aug 2017, 11:22
Шимить индуктивность не одно из лучших решений как показывает практика , нужно использовать R/C цепочку для линейного управления катушки . Если шимить индуктивность , то нужно куда-то гасить обратную эдс . Ставить шунтирующий диод тогда лаг форсунки по закрыванию увеличится а для уменьшения лага форсунки нужен flyback на пороге 33х вольт.С шунтирующим диодом flyback просто невозможен.К тому же на токовом резисторе при шиме там такой мусор и нужно задействовать фильтра что приведёт к большой погрешности в измерениях.
Post 05 Aug 2017, 11:44
Если ШИМ, то без токовых резисторов. Ширину или частоту можно тоже задавать двумя параметрами, но это уже усложнения и универсальность, и простота теряется.
Если попарно будут лить форсунки, то нужно поочередно мерять ток в открытых форсунках.
Я бы и сам написал программу, но тестировать не самому - очень сложно искать проблемы. Поэтому буду только мысли излагать и опыт перенимать ;-).
Я уже думал над этим ранее, но коллега собирал на то время на 555 и сказал, что схема нормально работает.
Post 05 Aug 2017, 11:48
wunder wrote:Шимить индуктивность не одно из лучших решений как показывает практика , нужно использовать R/C цепочку для линейного управления катушки . Если шимить индуктивность , то нужно куда-то гасить обратную эдс . Ставить шунтирующий диод тогда лаг форсунки по закрыванию увеличится а для уменьшения лага форсунки нужен flyback на пороге 33х вольт.С шунтирующим диодом flyback просто невозможен.К тому же на токовом резисторе при шиме там такой мусор и нужно задействовать фильтра что приведёт к большой погрешности в измерениях.
Но удерживать ток не получится без снятия напряжения кратковременно, поэтому будет тот же ШИМ. В Atmega328 нет ЦАП.
Post 05 Aug 2017, 12:18
Не совсем шим так как импульсы не будут достигать напряжения питания . И удерживать напряжение таки нужно в линейном стабилизаторе. Да на 555 работает норм.
Post 05 Aug 2017, 12:29
Можно использовать и шим выход контролера , но пропускать его через рц ципочку , получим линейное напряжение .
