P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 202 times
Post 04 Aug 2017, 17:57
Достаточно входов , выходов для 4х канального программно-настраиваемого P&H драйвера. Для обработки 4-х выходов секу использовать 4 цифровых входа , для замера падения на токовых резисторах- 4 аналоговых входа и 4 аналоговых выхода для управления силовыми ключами управляющими низкоомными форсунками.
Есть ли у кого какие мнения по этому поводу в частности те , кто юзает ардуино и написание скетча.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 42 times
Post 05 Aug 2017, 09:12
Re: P&H драйвер низкоомных форсунок на базе Arduino Nano.
Есть готовый прототип платы? Я сейчас в отпуске, вечером могу накидать программу для тестирования.
Post 05 Aug 2017, 10:02
Faza_888 wrote:Есть готовый прототип платы? Я сейчас в отпуске, вечером могу накидать программу для тестирования.
алгоритм работы какой?
Post 05 Aug 2017, 10:05
судя из мануала разрядность АЦП 10 бит, но меня смущает минимальное время опроса =1милисек
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 05 Aug 2017, 10:09
Без схемы сложно сказать какой алгоритм.
Можно один аналоговый вход использовать для настройки тока удержания с помощью переменного резистора с заменой его в дальнейшем на постоянный.
Нужны примерные пороги токов для удержания макс. и мин.
Порты:
Post 05 Aug 2017, 10:16
Токовый резистор нужно задействовать с минимальным сопротивлением , к примеру токовый резистор номинал 0,15 Ом , при прохождении тока 4А падение =0,6 вольта , 2А =0,3 вольта
Post 05 Aug 2017, 10:28
А чего не взять просто ШИМ удержания сделать и его регулировать с помощью переменника, тогда можно и от токовых резисторов отказаться. Это просто предложение, чтобы МК разгрузить по максимуму.
Тогда останется задействовано минимум портов.
4 цифровых входа для длительности открытия каналов, 1 аналоговый для задания ШИМ удержания и 4 цифровых для управления форсунками.
Post 05 Aug 2017, 10:33
alvikagal wrote:Нужны примерные пороги токов для удержания макс. и мин.
токи удержания от 1А до 4А , так же и пиковые токи от 1А до 6А. Длительность пикового тока от 1милисек до 5 милисек.
wunder wrote:судя из мануала разрядность АЦП 10 бит, но меня смущает минимальное время опроса =1милисек
Вроде 12 или 13 мкс одно измерение, если я не путаю.
Post 05 Aug 2017, 10:36
Привет. Ты на Си писать будешь?
Users browsing this forum: madpio, postoronnim, Samtorr and 10 guests
