SECU-DRV8825 драйвер ШД
Been thanked: 1831 times
Post 01 Jun 2018, 14:24
Re: SECU-DRV8825 драйвер ШД
Если в secu есть что-то подобное уже - ткните пожалуйста носом в ту сторону :)
Ставьте впрыск и не морчьте себе и людям голову.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 01 Jun 2018, 15:25
andrey-fedorinin wrote:Эта затея нужна для компенсации падения оборотов под нагрузкой.
Для этого на карбовых двигателях используется УОЗ ,а не пластмассовый болтик Солекса.
А на впрыске еще и регулятор добавочного воздуха (РДВ,РХХ) подключается к УОЗу.
Так что
STC wrote:и не морчьте себе и людям голову.
Приделайте, как минимум, Secu на карбовый двигатель,или
STC wrote:Ставьте впрыск
andrey-fedorinin
Post 01 Jun 2018, 15:56
Другими словами, secu3 не имеет подобного функционала ?
Marshal
Post 01 Jun 2018, 17:03
andrey-fedorinin wrote:Другими словами, secu3 не имеет подобного функционала ?
Какого? Крутить болтик что-ли? Мпсз все,что Вы хотите регулирует другими
способами
Если Вы об этом.
Ознакомьтесь,может вопросы отпадут.http://secu-3.org/features/?lang=RU
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 01 Jun 2018, 19:44
У меня рхх уоз держит 1000об со светом печкой и вентилятором, что еще нужно
andrey-fedorinin
Post 01 Jun 2018, 20:39
способами
Если Вы об этом.
Ну ШИМ РХХ поддерживается... но будет ли оно работать без впрыска ?
Другими словами - имеет ли значение, что именно будет регулировать РХХ, и нужно ли для этого городить полностью впрыск?
Post 01 Jun 2018, 20:50
Можно попробовать прикрутить в качестве регулятора автоподсос и использовать инжекторную прошивку должно получится за исключением нюансов.
andrey-fedorinin
Post 01 Jun 2018, 22:35
viktor@strelec wrote:Можно попробовать прикрутить в качестве регулятора автоподсос и использовать инжекторную прошивку должно получится за исключением нюансов.
Каких, например? :)
Marshal
Post 02 Jun 2018, 08:07
Так... Давайте сначала разделим мух и котлеты-)
Регулятор ХХ - это программа,которая в зависимости от параметров(каких-то,....,)
поддерживает заданные обороты ХХ.
РДВ - (регулятор добавочного воздуха) - это исполнительное устройство(шим или шаг.),которое участвует
в поддержании целевых оборотов на ВПРЫСКОВЫХ двигателях. На карбе у Вас нет РДВ никакого,поэтому
нЕчем управлять .Нужные обороты ХХ поддерживаются па КАРБЮРАТОРНОМ двигателе Регулятором(программой)
Холостого Хода (РХХ) при помощи изменения УОЗ (угол опережения зажигания) автоматически, в том числе
и в зависимости от нагрузки на двиг. ( вентилятор,свет,кондей или вал отбора мощности :D ).
И не нужно вращать никаких болтиков и городить впрыск. Поставьте Secu-3 и
STC wrote:не морчьте себе и людям голову.
P.S. Не обязательно 3т. Можно микро или лайт. 80% форума ездят на карбах и ни у кого не возникает вопроса
чем крутить болтик ХХ. :)
andrey-fedorinin
Post 02 Jun 2018, 17:38
Marshal wrote:Так... Давайте сначала разделим мух и котлеты-)
Дык я и собираюсь ставить... :)
Но микро или лайт нет смысла по той простой причине, что мб я таки психану и сделаю впрыск - в этом случае мозг для этого уже будет))
