SECU-DRV8825 драйвер ШД
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1645 times
Post 18 Oct 2017, 01:05
Re: SECU-DRV8825 драйвер ШД
Post 18 Oct 2017, 01:08
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 28 Nov 2017, 14:07
А я вот пошел по пути наименьшего сопротивления, и собрал всё с китайской платой DRV8825 и своей обвязкой, получилось на одностороннем текстолите 25х38 мм. Китайский драйвер на всякий случай не стал запаивать, а впаял под него гнездо.
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 24 Mar 2018, 13:04
Сколько стоит такой драйвер?
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 16 times
Been thanked: 22 times
Post 24 Mar 2018, 13:51
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 19 May 2018, 21:12
Хорошо вписывается на место разъема отладки. Пластиковые проставочки опираются на плату между смд элементами.
Ток отрегулировал потенциометром на минимальный, при котором уже не слышно жужжания моторчика.
РХХ тёплый, градусов 40-45. Полезно против обмерзания.
Дорожки на плате секу нужно отрезать, пины впаиваются только для механического крепления.
v4.6 SECU-3T+DRV8825, зажигание GM, холодный впуск.
bekbergen
Your CAR: Москвич 2141, УЗАМ
Post 21 May 2018, 12:15
Всем доброго дня!
Наверно неуместный вопрос в этом форуме, но меня очень интересует применение шагового двигателя для дозирования пропана после газового редуктора вместо (или параллельно, или последовательно) "винта жадности" с целью автоматического регулирования качество смеси. Основной источник конечно - лямбда зонд.
Как стыковать сигнал из лямбда зонда с входом шагового драйвера?
Кому это уже "детский сад", дайте ссылку на материал для чайников.
andrey_r
Post 21 May 2018, 12:24
Post 21 May 2018, 12:31
"Стыковка" только через блок SECU-3. А если вы думаете, что можно сделать что-то простое без полноценного мозга, то вы ошибаетесь.
