Драйвер зажигания SECU-IGN-DRV4
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1645 times
Post 04 Nov 2017, 02:06
Re: Драйвер зажигания SECU-IGN-DRV4
gray.bond wrote:Простите за глупый вопрос.
А с обычными катушками типа 27.3705-01 это будет работать?
допустим я найду 4 таких катушки. И поставить их найду где. Получиться тогда обойтись без трамблера?
Будет работать, но к данному модулю может понадобиться небольшой радиатор, который можно прилепить к нижней стороне платы через силиконовую или слюдяную прокладку. Просто по нагреву будет видно нужен радиатор или нет.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 25 Jan 2018, 12:53
а для десятошной катушкой(холостая искра) будет работать?
Post 25 Jan 2018, 14:37
Будет конечно.
serg4
Your CAR: 2105
Post 25 Jan 2018, 14:43
я так понял,радиаторы нужны ?
а что лучше? коммутатор или транзистор?
Post 25 Jan 2018, 14:45
serg4 wrote:я так понял,радиаторы нужны ?
Смотря как настроишь время накопления. Смотри по нагреву драйвера. Если нагревается болше 100 градусов, то нужен радиатор (небольшой).
serg4
Your CAR: 2105
Post 25 Jan 2018, 22:24
а на вторую часть вопроса?
Post 26 Jan 2018, 01:29
Без разницы - искра одинаковая будет. Просто коммутатор дороже чем просто IGBT transistor, просто потому, что в коммутаторе есть кроме транзистора еще и электронная схема, которая ним управляет. Эта схема выполняет две основные функции: плавная отсечка тока через катушку и ограничение тока. Вся эта ерунда нужна только для ДХ с трамблером (когда нет мозгов). Для СЕКУ достаточно просто транзистора (прошивка с поддержкой накопления).
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 26 times
Post 07 Feb 2018, 11:58
STC wrote:Image
Даёт ли какое либо преимущество "паралление" транзисторов как на этой схеме? или в схеме с холостой искрой на 4 цилиндра достаточно подключить только половинку такой платы?
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 29.03.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Post 07 Feb 2018, 15:04
Да, дает преимущество. На драйвере рассеивается меньшая мощность.
serg4
Your CAR: 2105
Post 27 Feb 2018, 13:47
STC wrote:На плате, что на фото, припаяны 4 резистора по 20 Ом, но там нужны просто перемычки (0 Ом).
Страница с описанием http://secu-3.org/4-ch-ignition-driver-secu-ign-drv4/
Так 20 ом или перемычка ? мне прислали 20 ом.
а как плату крепить?
