Адаптация secu-3 под плату stm32f4discovery
catroot
Post 13 Aug 2013, 00:33
Добрый день!
Возможно ли адаптировать код secu3 под плату stm32f4discovery?
У меня двигатель змз 402, из датчиков только холл на трамблере. Можно еще на венец повесить датчик.
В итоге планирую сделать таки впрыск газ/бензин авторегулируемый.
Почитал тему на старом форуме - http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=57&t=1857&start=50 Так и замерло на этом месте все?
Я думаю над реализацией алгоритма без шкива 60-2, только трамблер и венец. Вполне мне кажется можно обойтись этим. Вопрос в нюансах.
Я готов пожертвовать парой пустых оборотов двигателя при первом старте на вычисление ВМТ первого цилиндра в такте воспламенения взамен отсутствия датчика фазы (в дальнейшем положение можно сохранить во флеше stm32). Удастся ли с достаточной точностью определять обороты по длительности импульса с зубьев венца? Если получится - то легко определяется момент факта воспламенения первого цилиндра.
Даже согласен на расчетную величину наполняемости цилиндров по ДАД + обороты, т.е. без ДПДЗ.
А платка достаточно мощная чтобы к ней экран еще приделать с тачем - и можно на приборку его выводить вместо штатных приборов... ошибки прямо на экран выводить - красота! Запуск по пин-коду 8-)
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 13 Aug 2013, 14:21
Re: Адаптация secu-3 под плату stm32f4discovery
Да, все это можно сделать (нужно только здоровье и время).
zelya
Your CAR: ГАЗ-3110
Post 18 Aug 2013, 17:43
в принципе под 402 мотор прекрасно встает шкив от умз-4213/4216, датчик дпкв хоть от ваза крепится на самопальный уголок на нижний болт передней крышки, ниже него.
тогда при положении коленвала ВМТ в первом/четвертом цилиндре датчик будет смотреть на 50 зуб или после датчика будет 8 зубов до пропуска. другая точка, классический 20 зуб - она под креплением генератора, не совсем удобно.
проще использовать в логике впрыска фазовый датчик на вмт 2 цилиндра и пользоваться циклом 2-4-3-1 вместо 1-2-4-3.
при не фазированном впрыске - просто меняешь местами каналы впрыска и зажигания 1-4 и 2-3.
я на мпсз так делал. собирался перейти на впрыск, купил аналогичный газ-327 впускной коллектор (можно поставить от 4213), но попался и поставил 406-ой.
теперь если будет время - тот мотор восстановлю и поставлю на восстанавливаемую 24-ку.
мне интересно сделать на е-газ.
