лампа чек
oberon2010
Post 06 Feb 2017, 16:03
лампа чек
Здравствуйте!
по схеме диод (лампа) одним концом плюс а втором на коллекторе, во общем на минус садит, а мне надо на + 12
как сделать?
крыжик инверсия, что дает?
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 06 Feb 2017, 16:11
Re: лампа чек
oberon2010 wrote:Здравствуйте!
как сделать?
Инверсия ничего не даст (если только это не светодиод, но нужен подтягивающий резистор). А вообще добавить еще один внешний транзистор структуры p-n-p.
oberon2010
Post 06 Feb 2017, 16:29
Re: лампа чек
светик и стоит
oberon2010
Post 11 Feb 2017, 07:19
Re: лампа чек
перепаял я светик в приборке. а он горит и моргает?? где косяк, не пойму, менеджер ошибки в реал тайм не показывает. а чек горит??
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 11 Feb 2017, 10:51
Re: лампа чек
Попробуйте сначала добиться положительного результата
на лампочке. Вы там с волгоприборкой воюете?
Чем управляется чек-лампа на волгоприборке(по схеме приборки смотрим),
плюсом или минусом?
Been thanked: 1899 times
Post 11 Feb 2017, 13:45
Re: лампа чек
Если горит и моргает, то инверсию нужно поставить.
oberon2010
Post 14 Feb 2017, 20:03
Re: лампа чек
да, волго приборка, но она ущербная попалась, пришлось допаивать нужные светики и чек в том числе, вот на плюс 12 его и посадил.
Ведь по схемы секи, чек транзюк на корпус садиться.
Роман46
Post 29 Apr 2017, 22:37
Re: лампа чек
А какой алгоритм работы лампочки чек. Если ошибок нет, то она не должна гореть вообще ни когда? Если так, то лучше было бы сделать ее тест - при включении зажигания она горит, а при запущенном двигателе гаснет.
Post 29 Apr 2017, 23:02
Re: лампа чек
Роман46 wrote:А какой алгоритм работы лампочки чек. Если ошибок нет, то она не должна гореть вообще ни когда? Если так, то лучше было бы сделать ее тест - при включении зажигания она горит, а при запущенном двигателе гаснет.
Если ошибок нет, то после включения зажигания СЕ загорается на 0.5-1 сек и потом тухнет.
