P&H драйвер низкоомной форсунки из подручных деталей
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 84 times
Post 03 Dec 2017, 02:15
Re: P&H драйвер низкоомной форсунки из подручных деталей
Лаг форсунки, априори известен из документации, и то не всегда. Задача в измерении баланса рейки не обязательно новой, а при на наличии проблем в питании двигателя. Лаги, как и пропускная способность, могут меняться в процессе работы. Но суть не в этом. На вход форсунки подается стабильное давление с редуктора. А сама форсунка качает в измерительную камеру. Зная давление и диаметр отверстия выходящего в атмосферу, можно сказать сколько воздуха выходит. Разумеется, в установившемся режиме оно равно входящему кол-ву воздуха- то бишь производительности форсунки.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 202 times
Post 03 Dec 2017, 02:27
это отличная идея(По отношению с той , там где кто-то у нас на форуме шарики надувал через форсунки :lol: ) , накачиваем в мерный сосуд давление к примеру 5бар и подаём через редуктор на форсунку 1бар , открываем форсунку на 1 минуту и смотрим по оставшемуся давлению в мерном сосуде. Переводим в газо литры израсходованный газ и переводим в гидро литры (1 л сжиженного газа образуется около 250 л газообразного) Да , но не всё так просто , газ бывает тяжёлый , средний и легкий. И из каждого из них выход газа разный ,так же и плотность газа сильно зависит от его температуры. потому то и не пишут на газофорсах их производительность , а мощность горшка который они могут прокормить.
Post 03 Dec 2017, 02:40
Да и на выходе газового редуктора не фиксированное давление , а диф давление , которое изменяется в зависимости от разряжения во впускном коллекторе(Для этого предусмотренн датчик давления газа ) , так же в 4м гбо устанавлен датчик температуры газа (Так как плотность газа сильно меняется в зависимости от температуры ).
Samtorr
Post 03 Dec 2017, 02:45
Можно и так, но это технически сложнее и дороже - чтобы редуктор работал нормально, надо чтоб давление на его входе не падало ниже 6 атм. Датчики на такое давление не слишком распространены, дороги и их диапазон и точность оставляет желать лучшего. Давление в данном стенде меряется не в питающей емкости ресивера, а ПОСЛЕ форсунки в измерительной емкости с отверстием
Давление будет меняться если подключить вакуум к специальному штуцеру, но это для стенда вредно. К слову сказать, далеко не все установщики понимают назначение вакуумной обратной связи, и сущности диффдавления, которая для ГАЗО форсов имеет совершенно другое значение чем для БЕНЗО форсов. Но это отдельная история, которая к балансу производительности отношения не имеет.
Post 03 Dec 2017, 02:56
Samtorr wrote:чтобы редуктор работал нормально, надо чтоб давление на его входе не падало ниже 6 атм.
На заправках льют и 4 и 5 атм. Льют то пропан-бутановую смесь . А именно зимой пропана больше , бутана меньше. Летом наоброт.
Post 03 Dec 2017, 03:00
Samtorr wrote:К слову сказать, далеко не все установщики понимают назначение вакуумной обратной связи, и сущности диффдавления, которая для ГАЗО форсов имеет совершенно другое значение чем для БЕНЗО форсов. Но это отдельная история, которая к балансу производительности отношения не имеет.
Интересно .
Samtorr
Post 03 Dec 2017, 03:04
В том редукторе (пропановом), что у меня, давление при снижении менее 6 атм. на входе, форсунки начинают снижать производительность - у редуктора не хватает запаса по давлению. Для единообразия измерений производительности это неприемлемо.
Samtorr
Post 03 Dec 2017, 03:07
wunder wrote:Интересно .
Я об этом уже писал. Например,
P1-Форсунка-P2
Дифф. давление это P2-P1 (в абсолютных величинах). На что оно будет влиять? При прочих равных
По поводу диф давления- впрыскивать в вакуум при давлении на форсунках в 1 бар получим впрыснутых к примеру 200 единиц , а если впрыскивать в нулевое давление (дроссель открыт на 100%) , то получим 100 единиц впрыснутой нефти. Для того что бы уравновесить впрыснутые единицы нужно при впрыскивании в вакуум создать давление на форсунках 1 бар , а при впрыскивании в нулевое давление (дроссель открыт на 100%) , нужно на форсунки подать уже 2 бара.
Samtorr
Post 03 Dec 2017, 03:12
wunder wrote:По поводу диф давления- впрыскивать в вакуум при давлении на форсунках в 1 бар получим впрыснутых к примеру 200 единиц , а если впрыскивать в нулевое давление (дроссель открыт на 100%) , то получим 100 единиц впрыснутой нефти. .
Для нефти да, для газа совершенно нет
