Аварийное дублирование процессора
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 07 Dec 2017, 14:51
Re: Аварийное дублирование процессора
Samtorr wrote:
wunder wrote:никакой фильтр по питанию не нужно ставить, аппаратный фильтр в блоке свой..
Тот фильтр до лампочки - не спасает от иголок. В фильтре обязательно должен присутствовать дроссель на феррите. С таким фильтром слетает гораздо реже. Что остается (99%) - это действие как раз конденсаторов в блоке - относительно медленный разряд и, как следствие, плавное снижение питания, чего меги очень не любят. Выход - установить фьюз BODEN и задать BODLEVEL на 4.5В.
хочу тебя немного расстроить , в блоке именно дроссель на феррите. Скажу тебе по секрету я проехал уже почти 160 тк. И чисто принципиально на эпром и ни разу у меня не слетал эпром за всё это время , конечно же в флеш залита дублирующая прошивка :D .
Post 07 Dec 2017, 14:53
Также выхода BL, DE развязаны через транзисторы.
Post 07 Dec 2017, 15:01
Samtorr wrote: Помехи по питанию могут возникать по разным причинам, одна из них - наводки от зажигания, причем не обязательно на питание, но и на провода датчиков и т.д. Тут и некачественные провода (утечки), большой зазор свечей, излишнее накопление, неисправность катушки и т.д. (например, такое зло как любимые многими "безомные" провода). У меня был случай, после смены свечей с уставших NGK карб. на новые BOSCH карб., стабильно глохла один раз при прогреве (только на Secu, от трамблера нормально). Сменил еще раз на NGK инжекторные - перестала глохнуть. А кардинально решить проблему помог фильтр по питанию, EEPROM больше не слетала, я об этом уже писал.
Тут ты абсолютно прав. Но это выражается в передёргивании камня , как правило на ходу, но даже при этом не слетает эпром.
Post 07 Dec 2017, 15:02
Samtorr wrote: Выход - установить фьюз BODEN и задать BODLEVEL на 4.5В.
Это тоже неплохой вариант.
Post 07 Dec 2017, 15:10
так же если кто использует ref s . Этот блок нормально не работает в качестве как spd_sens . Я его переделал как сделана развязка PC.
вот так.PNG (15.16 KiB) Viewed 511 times
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 107 times
Post 07 Dec 2017, 15:41
wunder wrote:хочу тебя немного расстроить , в блоке именно дроссель на феррите. Скажу тебе по секрету ..
Я тоже поделюсь секретом - дроссель должен быть синфазным, то бишь по земле тоже. Помехи, в основном, по земле и лезут. Личный опыт, типа я проехал, ни о чем не говорит - у каждого авто своя сеть, свои иголки и заморочки
Post 08 Dec 2017, 15:50
Samtorr wrote:Я тоже поделюсь секретом - дроссель должен быть синфазным, то бишь по земле тоже. Помехи, в основном
ты наверное и представления не имеешь как работает синфазный дроссель и что такое синфазные помехи. :lol: Секу управляет реле , у которых + идёт явно не через этот же дроссель. Управление блоками , коммутаторами и тд., так же их питание не проходит через этот же дроссель и применение синфазного дросселя сводится к нулю.
Post 08 Dec 2017, 15:55
Samtorr wrote: Личный опыт, типа я проехал, ни о чем не говорит - у каждого авто своя сеть, свои иголки и заморочки
я считаю не зависимо какой автомобиль , электро-проводка в нём должна быть сделана качественно , а не на соплях . Мне даже неинтересно сколько ты проехал , но судя по всему, эпром у тебя таки слетает , даже с твоим мочным дросселем :lol: , а у меня нет. ;)
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1630 times
Post 08 Dec 2017, 16:23
Я в серии уже давно не ставлю С30, так как считаю что он только помехи с 12В на землю блока пропускает. А вот С32 возможно попробую ставить 1000мкф. 1000 мкф по питанию 5В наверное лишнее.
По поводу fuse битов. BOD я разрешаю и настраиваю на 4.3В. Вот fuse биты которые устанавливаются:
  Code:
LFUSE=0xD7
HFUSE=0xD4
EFUSE=0xFC
BODLEVEL [2:0] = 100, что соответствует EFUSE=0xFC
Post 08 Dec 2017, 16:28
с 32 можно и больше ставить, но ss14 слабоват.
