Аварийное дублирование процессора
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 08 Jan 2017, 19:04
Re: Аварийное дублирование процессора
У кого слетает прошивка и есть программатор, то было бы полезно считать EEPROM и прошивку программатором.
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 11 Jan 2017, 19:52
а у меня такая бяка:
едешь себе с постоянной скоростью, долго минут 30 по трассе чаще чем по городу, и вдруг чих пых (задергался, или заглох на ходу) секунды 2. как будто искра пропала разом везде, потом раз и все нормально, как обычно. из за чего не знаю
Post 11 Jan 2017, 20:40
Тем, кто испытывает подобные проблемы могу посоветовать попробовать оэказаться от испозования аналоговой земли. Интересно узнать результат. Ничего не подключать к j5/1. Все что было подключено к это?у контактв, подключить к j7/7
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 107 times
Post 13 Jan 2017, 18:17
По моему мнению, 90% случаев слета EEPROM (FLASH вообще слетает очень редко, дури нужно много приложить) - это иголки по питанию. Помехи по питанию могут возникать по разным причинам, одна из них - наводки от зажигания, причем не обязательно на питание, но и на провода датчиков и т.д. Тут и некачественные провода (утечки), большой зазор свечей, излишнее накопление, неисправность катушки и т.д. (например, такое зло как любимые многими "безомные" провода). У меня был случай, после смены свечей с уставших NGK карб. на новые BOSCH карб., стабильно глохла один раз при прогреве (только на Secu, от трамблера нормально). Сменил еще раз на NGK инжекторные - перестала глохнуть. А кардинально решить проблему помог фильтр по питанию, EEPROM больше не слетала, я об этом уже писал.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 21 Jan 2017, 19:13
У меня единственный раз была такая канитель. С вечера приехали, было тепло, около -3, и сухо. А утром было где-то -15, но при этом очень большая влажность и ночью много снега выпало. Пришел к машине, ключ на старт, а она мне весело крутит вентилятором и больше ничего. Снял блок, пошел домой, прицепил к компу - слетела прошивка. Перезалил - все нормально, больше такого не повторялось ни при каких условиях и перепадах температуры, до самой смерти блока.
Post 21 Jan 2017, 19:38
Elektron wrote:У меня единственный раз была такая канитель. С вечера приехали, было тепло, около -3, и сухо. А утром было где-то -15, но при этом очень большая влажность и ночью много снега выпало. Пришел к машине, ключ на старт, а она мне весело крутит вентилятором и больше ничего. Снял блок, пошел домой, прицепил к компу - слетела прошивка. Перезалил - все нормально, больше такого не повторялось ни при каких условиях и перепадах температуры, до самой смерти блока.
Плата не была вскрыта лаком?
Post 21 Jan 2017, 20:03
Нет, не была.
Но и повторов момента более не наблюдалось.
Более того, у меня блок даже искупался однажды во включенном состоянии, когда я по старой памяти речку в деревне в брод взял - ни малейшего сбоя, во-истину как с гуся вода.
UAMAN
Your CAR: 21099 (двиг. 21083)
Post 06 Dec 2017, 20:45
с прочитанного понимаю, что слет прошивки происходит из-за помех в питании или пропадании питания. Вот думаю поставить фильтр по питанию и поставить мощный конденсатор на 10 000 мкф 25/50В перед фильтром - поможет ли это при кратковременных пропаданиях питания и исключить помехи в питании ?
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 07 Dec 2017, 10:58
UAMAN wrote:с прочитанного понимаю, что слет прошивки происходит из-за помех в питании или пропадании питания. Вот думаю поставить фильтр по питанию и поставить мощный конденсатор на 10 000 мкф 25/50В перед фильтром - поможет ли это при кратковременных пропаданиях питания и исключить помехи в питании ?
никакой фильтр по питанию не нужно ставить, аппаратный фильтр в блоке свой. Кондёр на входе блоке не спасёт. в аппаратной части есть SS14 после него нужно добавить ёмкость до 1000мкф , дабы при заряде ёмкости не выпалить этот диод.
Samtorr
Post 07 Dec 2017, 14:04
wunder wrote:никакой фильтр по питанию не нужно ставить, аппаратный фильтр в блоке свой..
Тот фильтр до лампочки - не спасает от иголок. В фильтре обязательно должен присутствовать дроссель на феррите. С таким фильтром слетает гораздо реже. Что остается (99%) - это действие как раз конденсаторов в блоке - относительно медленный разряд и, как следствие, плавное снижение питания, чего меги очень не любят. Выход - установить фьюз BODEN и задать BODLEVEL на 4.5В.
