Аварийное дублирование процессора
Dev9tiU
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Post 07 Jan 2017, 17:13
Поездив некоторое время с системой SECU было замечено то что иногда слетает прошивка или портятся данные в EEPROM в обоих случаях система становилась неработоспособной
однозначного решения проблемы я не нашел хотя лазил по электропитанию и помехоподавлению . есть небольшая склонность к увеличению частоты возникновения данных критических ошибок с понижением температуры окружающей среды. и я задумался над реализацией аварийного дублирования. конечно можно собрать идентичный блок secu но так как у меня нестандартная сборка получится сложно и накладно. больше хотелось бы чтобы процессор был быстросъемный либо на плате было установлено два процессора
кто что думает по этому поводу?
дополнительно как можно электрически (программно) организовать контроль работы процессора т.е. какойто сигнал наличие либо отсутствие такового означает критический отказ
и чтобы данный сигнал мог управлять подключением резервного процессора ?
прошу тех кто хочет написать "моя система работает без сбоев уже 100500 лет" воздержаться от написания вышесказанного и всетаки подумать и предложить свой вариант решения этой задачи
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 07 Jan 2017, 17:51
Re: Аварийное дублирование процессора
Я думал над вариантом на ардуино сделать доезжалку с минимум функционала, ДПКВ и выходы на коммутатор. 328 мега вместила бы прошивку 32 меги, только нужно портировать.
Dev9tiU
Post 07 Jan 2017, 18:00
alvikagal wrote:Я думал над вариантом на ардуино сделать доезжалку с минимум функционала, ДПКВ и выходы на коммутатор. 328 мега вместила бы прошивку 32 меги, только нужно портировать.
хорошо бы и впрыск организовать тоже на минимуме , один канал на все форсунки
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 29 times
Post 07 Jan 2017, 20:02
С рождеством всех! А что если зделать на тойже ардуине "прошивалку" через rs232! Т.е. подключаемся , нажимаем кнопочку и ждём пока прошьется secu! Как такая идея?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 74 times
Post 08 Jan 2017, 13:41
Dev9tiU wrote:иногда слетает прошивка или портятся данные в EEPROM
Скажите, а бутлоадер тоже портится при этом?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 08 Jan 2017, 14:56
Нет
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 08 Jan 2017, 15:26
Тогда, во-первых, нужно определить, что именно портится - EEPROM или прошивка? Когда в очередной раз слетит, программатором сделать верификацию памяти.
Во-вторых, нужно добавить проверку контросумм. Если слетает EEPROM, что более вероятно, то нужно в самой прошивке при запуске проверять её контросумму. Если же слетает прошивка, то в бутлоадере проверять её контросумму, и при несовпадении переходить в режим "бутлоадер".
Если так сделать, то затем добавляем в менеджер опцию в параметры прошивки, чтобы автоматически при старте прошивки восстанавливать EEPROM по умолчанию при его слетании. Таким образом, те, кто скопируют свой рабочий текущий EEPROM в саму прошивку и прошьют её, вообще не пострадают.
Post 08 Jan 2017, 15:34
Мне кажется, что были какие-то изменения по поводу еепром. Почему у одних слетает, а у других нет - тут нужно разбираться. Я меняю постоянно релизы и пользуюсь самыми последними изменениями, проблем со сбросом и потерей связи нет (4.5 сейчас), проехал на нем более 5000 км по стране. Да и выводы BL DE я использую для ВЗ. Настройки в ЕЕПРОМ храню такие же как резервные в прошивке, чтобы не переживать за слет данных во время поездки, т.е. переношу настройки в резерв.
Думаю нужно создать отдельную тему, чтобы найти закономерность, почему слетает прошивка. В теме указать версию релиза, синхронизация от чего и раздача. Думаю так будет быстрее понять причину. Не прохожу мимо этой темы, т.к. считаю, что нужно найти причину, а не костыли мерять. ИМХО.
Ещё думаю можно сделать прошивку, чтобы данные не из ЕЕПРОМ учитывались, а из прошивки (резервные настройки), т.е. оставить только бутлоадер. Надеюсь понятно объяснил и такую прошивку пользоваться тем у кого проблема со слетом прошивки.
Dev9tiU
Post 08 Jan 2017, 18:46
andreika wrote:Тогда, во-первых, нужно определить, что именно портится - EEPROM или прошивка? Когда в очередной раз слетит, программатором сделать верификацию памяти.
Когда слетает прошивка тут уже не до программатора
А вызвать такую ошибку в "лабораторных" условиях не получается
Работает закон подлости
Dev9tiU
Post 08 Jan 2017, 18:48
Кстати проверка контрсумм в программе имеется. Если сломается что-то незначительное в прошивке или в еепроме то горит чек
Users browsing this forum: Samtorr and 5 guests
