Поддержка кондиционера в SECU-3
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1630 times
Post 27 Apr 2018, 15:40
Re: Поддержка кондиционера в SECU-3
Так что есть смысл отключать эл.клапан при продувке на какое то время/+включить при увеличении оборотов.
Уже реализовано по просьбе alvikagal, войдет в ближайший тестовый релиз.
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 64 times
Been thanked: 88 times
Post 27 Apr 2018, 15:58
А вкратце какой алгоритм и сработает ли он на $ECU_3T на карбюратора без ДПДЗ?
Post 27 Apr 2018, 16:11
Нет, алгоритм требует наличия ДПДЗ. Там просто по нажатию педали в момент пуска осуществляется в ход в режим продувки. Если педаль нажата выше установленного порога, то вход в режим продувки.
vit0513
Post 13 May 2018, 06:59
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=587&start=150#p40844
Dev9tiU wrote:поставить соленоид который будет приоткрывать дроссельную заслонку на необходимый угол.
установить пневматический (от вакуума) приоткрыватель дроссельной заслонки (думаю пусковое устройство от солекса вполне справится) и подавать вакуум с помощью электроклапана
для карбюраторов с корректором смеси можно добавить штуцерок для впуска доп воздуха во впускной коллектор и управлять с помощью электорклапана
Я не открою Америку для некоторых продвинутых форумчан если скажу, что в свое время завод ВАЗ предусмотрел установку кондиционера на автомобиль ВАЗ-2108(09, 099). Причем под крепление и подключение кондиционера в штатных кузове и двигателе имеются соответствующие отверстия. Более подробно можно прочитать на drive2.ru по ссылке https://www.drive2.ru/r/lada/288230376151747562/ (начало темы). Меня же интересует заводское решение вопроса поднятия оборотов холостого хода при включении кондиционера - с помощью электроклапана подавался вакуум с впускного коллектора на вакуумный приоткрыватель дроссельной заслонки первой камеры (вакуумный привод поднятия ХХ).
Эдакий полноценный IDLE-UP для карбюраторной ВАЗ-2108 :) .
Примечание:IDLE-UP — это устройство, поднимающее ХХ при возникновении нагрузки на двигатель на холостом ходу, в частности при включении кондиционера.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 13 May 2018, 09:09
тут более подробно про шайтан :lol: устройсво :arrow: http://www.adsl.kirov.ru/projects/artic ... -ne-videl/ , https://www.drive2.ru/l/7558297/.
Dev9tiU
Has thanked: 17 times
Been thanked: 34 times
Post 13 May 2018, 17:55
Наиль Порошин на утубе показывал карб на которм есть вакуумный приоткрыватель дроссельной заслоеки. Может это и есть кондиционерный карб, но Наиль рассказал , что данное устройство прзвано снижать токсичность выхлопа если двигатель работает на больших оборотах при закрытом дросселе.
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
vit0513
Post 13 May 2018, 23:36
Dev9tiU wrote:Наиль Порошин на утубе показывал карб на которм есть вакуумный приоткрыватель дроссельной заслоеки. Может это и есть кондиционерный карб, но Наиль рассказал , что данное устройство прзвано снижать токсичность выхлопа если двигатель работает на больших оборотах при закрытом дросселе.
Вношу ясность в данный вопрос.
Наиль Порошин в своем видео [url](1) ПРАВИЛЬНЫЙ карбюратор ОЗОН. ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ! - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=AEs7JeQXLiw[/url] рассказал о редком для нас карбюраторе 2107-1107010-78 с приокрывателем дроссельной заслонки. Только допустил небольшую неточность - не приоткрывает ДЗ, а медленно закрывает :) . Игра слов, однако :D
Приоткрыватель обведен красным.
Назначение Приоткрывателя в ответе ДААЗ:
"4572 Вопрос:(21/08/14)
Какой карбюратор ставили на экспортные ВАЗ. Я имею в виду с приоткрывателем дросс.заслонки и какой принцип его работы?
Ответ:
На автомобили ВАЗ классика с двигателем 1,2-1,3 л устанавливался карбюратор 2105-1107010-80 с приоткрывателем дроссельной заслонки, на автомобили 1,5-1,6 л - 2107-1107010-78 с приоткрывателем (см.фото ). Принцип работы приоткрывателя - постепенно закрывать дроссельную заслонку при сбросе газа. В тот момент, когда дроссельная заслонка захлопывается, резко возрастает количество углеводородов (СН). Поэтому, для выполнения требований стандартов по токсичности Швеции, Швейцарии, Канады, США, Англии, был установлен приоткрыватель, который, работая вместе с клапаном Олсона и термовакуумным выключателем, позволяет снижать токсичность. Водитель ощущает небольшую задержку оборотов при сбросе газа."
На таких карбюраторах был установлен электроклапан ХХ, но без системы ЭПХХ. Поэтому на больших оборотах при резком сбросе газа топливная смесь засасывалась во впускной коллектор и неполностью сгорала. Приоткрыватель ДЗ в системе снижения токсичности, управляемый блоком, должен был на принудительном холостом ходу двигателя удерживать некоторое время дроссельную заслонку приоткрытой, обеспечивая полное сгорание топливной смеси и снижение выбросов углеводородов в выхлопных газах.
Подобная система снижения токсичности была разработана и для ВАЗ-2108(09, 99).
Я же в своем посте выше говорил о приоткрывателе дроссельной заслонки в системе управления холостым ходом при включении кондиционера!
