Поддержка кондиционера в SECU-3
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 14 Sep 2017, 16:40
Re: Поддержка кондиционера в SECU-3
На счет вентилятора не знаю. Наверно можно приделать галочку включения, или уровень PWM (вдруг он мощный).
Я например сделал аппаратное включение малого вентилятора при срабатывании муфты. Так что мне фиолетово :)
Есть запрос - включаем муфту, выключаем при повышении давления. Включаем снова когда оно упадет до порога, потом снова включаем и так бесконечно...
Если запрос включения пропал - просто выключаем сразу.
Been thanked: 1916 times
Post 16 Sep 2017, 13:35
Хорошо. Сделаю включение вентилятора через 3 сек. после включения муфты. Какие минимальные обороты включения муфты сделать? (РХХ плавно поднимет обороты до этого значения если обороты меньше)
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 16 Sep 2017, 19:29
датчик давления хладогента аналоговый
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 17 Sep 2017, 13:54
не забывайте выключать муфту при разгоне и больших нагрузках
Post 17 Sep 2017, 14:29
samodelkin wrote:не забывайте выключать муфту при разгоне и больших нагрузках
Да, верное замечание, но тут вопрос. Не будет ли такой алгоритм вреден для самой муфты, если при спортивной езде она будет часто включаться и выключаться?
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 18 Sep 2017, 19:52
нет, не будет она и так всё время вкл/выкл по давлению. чем выше обороты тем быстрее растёт давление. на нормальных машинах эта функция в базе и спорт режим здесь не берётся в расчёт, быстрый разгон решает многое на дороге да и двежение по горам
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 18 Sep 2017, 21:43
Точно. У меня на штатных ЭСУД кондей просто по быстрому тикает, если вваливать.
Никаких ограничений именно по оборотам нету.
Post 18 Sep 2017, 23:56
Сделал чтобы муфта не включалась если дроссельная заслонка открыта больше чем на 70%. Если муфта включена и заслонка открывается больше чем на 70%, то она выключится. Небольшой гистерезис присутствует.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 20 Sep 2017, 15:54
аналоговый датчик реально? или контакт, расширить ADC вроде не проблема, тогда и контроль температуры возможно добавить (датчиак на улицу, салон и разница регулятором)
Post 20 Sep 2017, 16:09
Я уже закончил управление кондиционером и даже протестировал на столе. Все сделано как писали в этой теме.
Управление кондиционером доступно только в SECU-3i. Осталось закончить все что связано с подогревом ДК и буду переключаться на менеджер. Скоро выложу прошивки для тестов.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 5 guests
