Поддержка кондиционера в SECU-3
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 09 Sep 2017, 11:39
Re: Поддержка кондиционера в SECU-3
Сделаем пока по давлению фреона, а там видно будет.
Вообще штатный мозг включает кондей через минуту, если двигатель был холодный.
А если был горячий, секунд через 5. На какой порог он реагирует я не не знаю.
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 09 Sep 2017, 13:47
Сделаю в прошивке пока просто жесткий порог по температуре (скажем 75°) и чтобы обороты поднимались до 1200 если они меньше и только потом включался кондиционер. Для меня уже вроде все стало понятно.
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 76 times
Been thanked: 90 times
Post 09 Sep 2017, 23:44
Видимо речь идёт о такой схеме включения кондиционера:
Электросхема включения кондиционера Лада Гранта (http://kipdoc.ru/esud-vaz/274-elektrosh ... ranta.html)
Контроллер включает реле компрессора кондиционера при поступлении сигнала запроса включения кондиционера. Компрессор кондиционера включается в зависимости от давления хладагента в системе кондиционирования.
Рис. 1. Схема включения муфты компрессора кондиционера на автомобилях LADA GRANTA с системой кондиционирования.
На автомобилях LADA GRANTA с системой кондиционирования сигнал запроса включения кондиционера поступает на контакт "Х2-D3" контроллера ЭСУД (рис. 1).
На автомобилях семейств LADA GRANTA и LADA KALINA 2 с климатической системой сигнал запроса включения кондиционера поступает на контроллер ЭСУД по шине CAN с контроллера системы автоматического управления климатической установкой.
Вот нашел алгоритм управления кондиционером::
Post 10 Sep 2017, 14:35
Да, а как же датчик температуры испарителя? F5XX, у вас есть он? Я в SECU-3i предусмотрел вход запроса вкл.кондиционера, цифровой вход (1,0), а тут получается что он должен быть аналоговый?
Как вариант можно через компаратор подключить и настроить компаратор на 3°C.
vit0513
Post 10 Sep 2017, 15:42
У меня кондиционера нет вообще, тему читал в целях саморазвития :D . Нашел алгоритм и схему в Интернете и поделился с Вами. Удачи всем!
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 11 Sep 2017, 01:18
STC wrote: а тут получается что он должен быть аналоговый?
Нет. Водитель включает кондиционер (команда поступает в датчик испарителя). Если все нормально - датчик испарителя вырабатывает дискретную команду на включение компрессора (собственно это и есть запрос).
С какой спешностью выполнять этот запрос, решает ЭСУД.
Простенькие кондиционеры вообще имеют реле давления с сухими контактами (контакты управляют релюшкой, а она муфтой), а испаритель вообще без контроля.
Так что все нормально. По настоящему весело будет, когда потребуется ловить команду из CAN шины :lol:
Post 11 Sep 2017, 11:22
F5XX, спасибо за разъяснение. Теперь все понятно, в ближайшие дни все будет готово.
Поймаем, никуда он не денется, но это в будущем :D .
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 11 Sep 2017, 11:49
Так дело и до е-газ дойдет :lol:
Post 14 Sep 2017, 09:35
ДАвайте определимся как будем включать вентилятор.
Поступает запрос, включаем вентилятор, ждем несколько секунд, поднимаем обороты ХХ если нужно, включаем муфту кондиционера.
Или наоборот: поступает запрос, поднимаем обороты ХХ если нужно, включаем муфту кондиционера, ждем несколько секунд, включаем вентилятор.
Очевидно, что включать их одновременно нежелательно.
Post 14 Sep 2017, 12:25
Да и еще вопрос. Если запрос на включение исчезает, то выключаем муфту? Или запрос обрабатывается только "в одну сторону", включили, а выключаем уже по другим условиям?
